#1 Wed 07 September 2005 18:15
- Benjamin
calculer la distance max. et la distance min.
je travaille sur une base cadastrale.
Dans celle-ci se trouvent les limites des parcelles cadastrales (polygone) ainsi que le bâti (polygone).
Je voudrai calculer la distance max. et la distance min. qui sépare chaque bâtiment de la limite de la parcelle sur laquelle il se trouve.
J'ai de très nombreuses parcelles, qui parfois comptent plusieurs bâtiments. Est-il possible de résoudre ce problème de manière automatique?
Merci de me dire s'il existe un solution "simple" à ce problème.
Benjamin
#2 Fri 09 September 2005 10:50
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
Re: calculer la distance max. et la distance min.
La solution simple sans trop de programmation constiste à rechercher en tatonnant, en utilisant un buffer autour des batiments pour connaître la limite entre la sélection de la parcelle contenante, en se donnant une limite de précision, par exemple d' 1m. Pour la distance maximum, il faudra que le buffer sélectionne complètement la parcelle, Pour la minimum il faudra que le buffer intersecte le minimum de point de la parcelle.
Si l'on veut procéder de manière plus précise, il faut déterminer la distance minimum pour chaque point du contour du bati avec les segments constituants le contour de la parcelle contenante et faire de même avec les points du contour du batît avec les segments de contour du batît. Et ensuite récupérer la distance minimum et maximum de ces points. Note, pour que cette méthode fonctionne, il faut impérativement que le polygone du batît soit inclus complètement dans le polygone de la parcelle.
Et de procéder de cette même façon pour chaque parcelle.
Si celà a pu t'aider, cordialement
Damien Beauseigneur
