#1 Fri 02 September 2005 13:59
Y T
Transf. données Corel Draw -> DXF ou SIG
Je dois intégrer dans un SIG des dessins fais sur Corel Draw et Page Maker sur la base d'un scan selon la procédure Scan -> Intégration dans CorelDraw -> Dessin de vecteurs ! Je sais que ce n'est pas le moyen le plus judicieux, mais cela a été fait ainsi il y a quelques années et les scan ont ... disparu !
Quelqu'un connaitrait-il un logiciel ou moulinette permettant de traduire directement ces dessins en DXF ou autre format SIG (par exemple MIF/MID ou Shape) ?
Merci par avance pour toute information à ce sujet ou retour d'expériences.
Meilleures salutations
Yves Tanta
#2 Wed 07 September 2005 17:07
martin_230900
Re: Transf. données Corel Draw -> DXF ou SIG
Vous pouvez exporter en DWG depuis Corel Draw. Si vous êtes développeur, il me semble que LEADTOOLS lit les fichiers CDR. Si vous n'avez pas CorelDraw, je vous conseille d'utiliser la version de l'une de vos connaissance.
Bon courage,
Martin
#3 Wed 07 September 2005 17:09
martin_230900
Autre solution : imprimer en PDF ou en Poscript avec une imprimante PDF. Régler la résolution au maximum. (il en existe des gratuites). Vous pouvez alors l'importer dans un autre outil pour pouvoir l'exporter. Les outils Adobe gèrent évidemment très bien l'ouverture d'un PDF.
Martin
#4 Wed 07 September 2005 18:57
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Vous pouvez utiliser le format WMF (windows metafile etendu), qui est un standard compris par pas mal de logiciels, notamment par Autocad.
CorelDraw sait générer des wmf.
Christophe
Christophe
#5 Thu 08 September 2005 09:47
crapoto
Par expérience, ouvrez vos fichiers dans Corel, et faites un copier/coller dans AutoCAD (si possible une version récente, et mieux encore une version AutoCAD MAP puisque c'est la seule qui exporte en SHP par la suite).
C'est ce que j'ai trouvé de meilleur.
Marc CHEVALIER
EuroParc
15/33 rue Le Corbusier
F-94000  CRETEIL
tel: +33156711600
fax: +33149800387
mchevalier@texte-a-enlever.geomapgis.com
mobile: +33618313096
#6 Thu 08 September 2005 18:27
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Une précision:
la methode copier/coller est l'équivalent de la solution wmf,car Autocad conserve les attributs du format d'origine
des données contenues dans le presse-papier.
WMF est en fait la succession des commandes GDI (interface graphique de Windows) servant à générer le dessin, depuis Win2000 et suivants (ou NT4)  ce format est étendu, est ajouté un header permettant de conserver l'"echelle" du dessin.
Il convient donc d'utiliser une version de Corel des années 2000.
Attention le format Wmf n'accepte qu'un bitmap de fond, qui dans le cas Corel est le fond de page.
Christophe
Christophe
