#1 Wed 07 September 2005 17:16
Annotations dans Géodatabase
Sous ArcMap 8.3, j'ai créé une classe d'annotations dans une Géodatabase.
MAis, v'la-ti pas que sous arcMap9.0 SP1 et arcCatalog, je n'arrive plus à l'ouvrir ("erreur générale de fonction, élément non trouvé dans cette collectio") !!!
Vu la quantité d'étiquettes présentes dans cette Géoatabase, j'aimerai pouvoir la récupérer...
Donc si une bonne âme a une idée, je lui en serai reconnaissant !
Sarou
#2 Thu 08 September 2005 07:57
Re: Annotations dans Géodatabase
Pour ma part, je n'ai jamais eu de problème...
Essayer peut-être d'installé le SP3
Bonne chance ;>)
Raphael
République et canton du Jura
Service de l'aménagement du territoire
Section cadastre et géomatique
2, rue des Moulins
CH - 2800 Delémont
Tél: +41 (0)32 420 53 20
Fax: +41 (0) 32 420 53 11
Raphael Wunderlich
Opérateur SIT
E-mail: raphael.wunderlich@jura.ch
www.jura.ch/sit
#3 Thu 08 September 2005 10:21
Merci pour la réponse.
Mais, Le passage au SP3 ne semble pas etre suffisant.
J'ai toujour ce probleme à l'ouverture de ma classe d'annotation présente dans ma géodatabase !
Notez que j'ai qd meme testé ma base avec ArcMap 8.3 et qu'elle est correcte !
sous 9 SP3 : rien à faire !
A votre bon coeur !
Sarou
#5 Thu 08 September 2005 14:22
C'est peut-être un problème de version de la GDB.
Faites-en une copie, puis depuis ArcCatalog passer cette copie en Géodatabse V9
(bt-droite->propiétés, menu Général puis Mettre à Niveau la Gédatabase....)
Attention, avec cette opération, imposible de l'utiliser avec une version autre que 9 et suivante (la 9.1 permettrais d'enregistrer une GDB dans une autre version, mais je l'ai pas encore tester (le carton est sur mon bureau...))
Salutations
Raphael
#6 Thu 08 September 2005 14:39
Merci de la réponse
Mais j'avais essayé !
J'ai donc envoyé la GDB à EsriFrance et ils ont modifié à la main les tables systemes
Mais je ne comprend tjs pas le pourquoi du comment
Mais l'essentiel est que ça marche !
