#1 Thu 15 September 2005 10:11
TALIBAN
création couche polygon
débutant, avec arcview9, pourriez-vous me rapeller la manip à faire en vue de créer une couche
de type polygone, je ne m' en souviens plus, par contre je sais qu' il faut d'abord lancer arcatalog
ensuite arcmap.
merci de votre aide
#2 Wed 21 September 2005 02:55
nath
Re: création couche polygon
Dans ArcCatalog tu te mets dans le répertoire qui te convient ensuite tu fais un clic droit, tu te mets sur Nouveau et là tu choisis de créer un fichier de formes.Ensuite dans types d'entités tu choisis polygone. Ton fichier shp est crée ensuite tu peux définir les champs de ta table dbf et également les propriétés de référence spatiale. Sous Arcmap tu ajoutes ton fichier avec l'outil ajouter des données.
bon courage
Nat
#3 Thu 10 January 2008 18:32
bucheronquebecois
merci pour l'information.
Cependant, je veux délimiter les berges de la rivière sur laquelle je travaille. J'ai essayé de définir le contour grâce à l'outil de construction dans l'editeur. je l'ai fait pour une berge. Néanmoins, il rempli automatiquement les zones de recoupement alors que ce qui m'intéresse c est de définir ma zone d'eau grâce aux limites de berges. Si quelqu'un peu m'expliquer comment remédier à ce problème. Merci d'avance.
