#1 Tue 27 September 2005 09:55
ChevauxAnnabel
Lieu: Paris
Mapserver - Caractères français dans légende
La légende de la carte que j'affiche à l'aide de MapServer contient des caractères français qui n'apparaissent pas correctement (ê, ... par contre é et è s'affichent très bien). Ci-dessous, je vous présente un extrait du code. Avez-vous déjà rencontré le même problème et avez-vous une solution ?
Merci d'avance.
Annabel Chevaux.
LEGEND
  STATUS ON
  POSITION UL
  KEYSIZE 18 12
  LABEL
  TYPE BITMAP
  SIZE SMALL
  COLOR 103 138 158
  END
END
# Définition de la couche FORETS_ALLUVIALES
LAYER
  NAME FORETS_ALLUVIALES
  CONNECTIONTYPE OGR
  CONNECTION "./DATA31/EAU/DESCRIPTION_PHYSIQUE/FORETS_ALLUVIALES/FORETS_ALLUVIALES.tab"
  STATUS ON
  TYPE POLYGON
  TRANSPARENCY 25
  TEMPLATE "query_FORETS_ALLUVIALES.html"
  CLASSITEM "ID_TYPE"
    CLASS
       EXPRESSION "31"
       NAME "Frênaie-peupleraie" #C'est ici que l'accent circonflexe n'est pas reconnu
       STYLE
            COLOR 3 165 160
            OUTLINECOLOR 3 165 160
       END
    END
    CLASS
       EXPRESSION "32"
       NAME "Chênaie-frênaie" #C'est ici que l'accent circonflexe n'est pas reconnu
       STYLE
            COLOR 1 167 101
            OUTLINECOLOR 1 167 101
       END
    END
END
#2 Tue 27 September 2005 09:58
PA
Lieu: Paris
Re: Mapserver - Caractères français dans légende
Je pense à un problème de format d'encodage de votre page.
Pour un meilleur diagnostic, vous utilisez quel serveur web sur quel OS et vous attaquez Mapserv avec quel langage?
#3 Wed 28 September 2005 10:32
ChevauxAnnabel
Lieu: Paris
Je travaille avec Windows 2000, le navigateur est Internet Explorer, le serveur web est IIS. J'utilise les langages Javascript, PHP et HTML.
#4 Fri 30 September 2005 12:02
PA
Lieu: Paris
Si vous remplacez le ê dans le mapfile par du code ASCII &#234 ou du code HTML &ecirc , qu'est ce que ca donne ?
#5 Fri 30 September 2005 17:04
ChevauxAnnabel
Lieu: Paris
Ca affiche "for&ecircts de protection" ou "for&#234ts de protection" à la place de "forêts de protection" par exemple.
#6 Fri 30 September 2005 17:16
PA
Lieu: Paris
Ok. Donc mauvaise piste. Vu que les accents classiques passaient bien, ca ne m'étonne pas.
Pouvez-vous poster ici l'entete de votre page PHP qui contient la légende ?
et d'ailleurs, comment s'affiche les circonflexes ? mal ou pas du tout ? si mal, comment ?
#7 Fri 30 September 2005 20:55
Nicolas Ribot
Le code HTML est "ˆ".
Il manque le ; dans votre exemple.
J'ai manipulé des map dans lesquels ce genre de substitution marchait.
Nicolas
Dernière modification par Nicolas Ribot (Fri 30 September 2005 22:26)
