GeoDataDays 2025
#1 Mon 17 October 2005 17:24
Mataio
Corrections radiométriques d'images aériennes
Je dispose d'un ensemble d'images aériennes en infrarouge couleur, n'ayant jamais fait l'objet d'un quelconque traitement depuis leur acquisition. De fait, ces images doivent, préalablement à toute analyse (classification, etc.), être rapportées à un système géodésique (accompli par le biais d'une orthorectification), mais également subir des corrections radiométriques permettant de s'affranchir de certaines erreurs. Mon problème est que les erreurs radiométriques les plus importantes sont principalement dues au phénoméne de Hotspot et aux variations d'éclairement dues à l'objectif.
Pour rappel :
Le phénomène de hotspot se traduit sur l'image par un éclaircissement de la scène lorsque la direction d'observation se rapproche de la direction du Soleil.
Les variations d'éclairement dues à l'objectif se traduisent, quant à elles, par un assombrissement de la scène lorsque l'on s'approche des quatre coins de l'image.
Ces erreurs ont pour conséquence de générer pour un même objet, des valeurs de compte numérique trés différentes au sein d'une même image selon que celui-ci se trouve dans un de ces phénomènes ou non. Cela est par conséquent susceptible de nuire à ma classification. Je cherche alors à éliminer ces deux phénomènes.
J'ai effectué de nombreuses recherches sur Internet et dans la littérature, mais elles se sont révélèes infructueuses.
Je pense qu'il y a plusieurs possibilités pour répondre à cet impératif :
- Soit trouver un modéle de correction (absolu ou relatif) que je pourrais développer et intégrer au logiciel de traitement d'images que j'utilise (ER Mapper) ;
- Soit trouver un logiciel de correction où y'a juste à cliquer (Solution idéal).
Sachant qu'une de mes grandes contraintes est l'automatisation puisqu'il s'agit de corriger une centaine d'images.
Je compte sur vous.
Mataio
Dernière modification par Mataio (Tue 24 January 2006 11:00)
#2 Tue 18 October 2005 10:25
remo
Re: Corrections radiométriques d'images aériennes
Concernant le phénomène de hotspot dont tu parles il existe une formule du même nom dans les options standards de ER Mapper basée sur la localisation du centre de la zone surexposée et l'application de paramètres d'amplitude de correction.
Si le hotspot est localisé dans la même zone dans toutes les photographies et que sa luminosité est à peu près constante, l'automatisation du traitement peut-être envisagée par une logique de batch accessible à l'utilisateur de ER Mapper
Pour plus d'information, tu peux t'adresser directement au support qui pourra te conseiller utilement dans cette démarche.
#3 Tue 18 October 2005 14:39
Mataio
Merci remo,
J'ai effectivement fait des recherches sur ER Mapper, mais je n'ai rien trouvé. Il s'agit néanmoins de savoir à partir de quelle version d'ER Mapper ce module serait disponible puisque la version dont je dispose est en 6.2. L'organisme pour lequel je travaille n'a ainsi pas fait de mises à jour. Je n'ai donc non plus accés au support technique d'ER Mapper France. Je suis par conséquent seul sur le coup et doit me débrouiller avec les moyens du bord. Il me faut une autre solution.
Pour revenir aux erreurs dues aux variations d'éclairement, je pense qu'elles pourront être éliminées en exploitant les recouvrements longitudinaux et latéraux des images. La campagne d'acquisition de mes images ne présentent néanmoins qu'un recouvrement de l'ordre de 20% dans les deux sens. C'est pas l'idéal, mais il va de toute façon falloir faire avec.
Mataio
#4 Tue 18 October 2005 15:47
JB
il y a une autre solution: les forums ER-Mapper, sur
http://forums.ermapper.com/. C'est en anglais, mais on y trouve une foule
d'infos et il y aura surement des utilisateurs qui pourront te renseigner.
Bonne chance!
JB
#5 Mon 25 February 2013 12:29
jeeju
Bonjour à tous
Dans le cadre de mon master 2 je dois traiter des images MSS de 1979, mais je ne sais pas à quoi correspond ces bandes (par exemple TM1 landsat =>bleu, TM2 => vert), ni quelles sont les meilleures bandes pour cartographier la couverture végétale d'une zone sachant qu'il y en a que 4 bandes.
Je compte sur vous
merci d'avance
JEEJU
