#1 Thu 20 October 2005 17:11
philippe boutelier
ah ces projections
Une question toute bête mais quand elle revient je coince a chaque fois.
J ai une carte de point a l'écran afficher en lambert2 centre
je veux l enregistrer en Lambert 1 nord
SI je passe par préférence options ça reste en lambert2 et même chose si je passe par enregistrer sous en modifiant la projection
Qui sera le premier a me répondre a cette question simple.
merci d avance
philippe Boutelier
#2 Thu 20 October 2005 18:02
SIGEAL
Lieu: Saint Laurent des Combes
Re: ah ces projections
Pour modifier la projection d'une table, il faut l'enregistrer : Fichier-Enregistrer table sous, puis spécifier la projection souhaitée en cliquant sur le bouton Projection.
Christophe Damour (SIGéal)
#3 Mon 24 October 2005 14:26
lagnion
je ne sais pas ce que tu veux enregistrer en lambert 1 nord et pourquoi?
si c'est la carte: dans le menu carte/options/projection tu peux changer la
projection de la carte (à condition qu'elle ne contienne pas un scan,dans ce
cas c'est la projection du scan qui s'impose et elle s'imposera
automatiquement, ce n'est pas la peine de changer avant).
dans ce cas les fichiers gardent chacun leur système de projection "en dur",
c'est juste la carte qui change de système.
si c'est récupérer les coordonnées des points en lambert 1 nord:
si tu as passé ta carte en lambert 1 nord les coordonnées se recupèrent dans
ce système.
si problème:
dans la fenêtre mapbasic faire
set CoordSys Earth Projection
3,1002,"m",0,49.5,48.598522847174,50.395911631678,600000,200000
qui correspond au lambert 1 nord
les calculs de coordonnées qui se feront dans la suite de la session mapinfo
seront en lambert 1 nord.
autrement, quelqu'un t'a déjà dit de faire "enregistrer sous" et cocher
projection.
annick lagnion
DDE29
