#1 Mon 24 October 2005 00:59
Clelia
Lieu: Paris
repartition aleatoire de point dans un polygone
Voici mon problème : j'ai une carte avec une couche de polygones et une couche de points. Chaque point se trouve a l’interieur d’un polygone, au centre, et il y a plusieurs points par polygones. Donc tous mes points se superposent au centre. Savez-vous s’il est possible (par un programme Mapbasic ou quelque chose comme ca) de repartir les points aléatoirement dans un polygones ?
Merci beaucoup.
Clelia.
#2 Mon 24 October 2005 09:13
virgile
Re: repartition aleatoire de point dans un polygone
Salut Clelia,
Houla, ta question est vraiment particulière ce coup-ci. Il faudrait savoir si les points dans tes polygones sont en lien avec ceux-ci. En effet, on pourrait imaginer un moyen de générer des coordonnées x y aléatoires, stockées dans la tables des points et puis créer ces points à partir de là. Cela te donnerait un nuage de points aléatoires. Mais si tu dois partir des points existants et que chaque point doit rester dans le polygone où il se trouve déjà cela va être plus complexe.
Peut-on déjà savoir à quoi te servent ces points ? Une grille ne pourrait-elle pas faire l'affaire ?
Bye
#3 Mon 24 October 2005 09:37
Laurent Frilleux
Lieu: Aniane
Vous pouvez faire à partir de la couche des polygones une analyse thématique par densité de points. La variable cartographiée serait le nombre de point, valeur facilement récupérable en 2-3 clics !
Bonne journée
Laurent Frilleux
Immergis - Montpellier
#4 Mon 24 October 2005 10:20
CABRIEL_François
Il existe dans le répertoire Tools un programme appelé DISPERSE.mbx qui devrait pouvoir faire l'affaire.
F. Cabriel
#5 Mon 24 October 2005 14:26
mmerraiouch
Il existe un outil qui s'apelle disperse.mbx téléchargeable sur le site
http://www.directionsmag.com/files/.
Myriam
#6 Mon 24 October 2005 23:34
Clelia
Lieu: Paris
Super, merci a tous pour ces reponses!
Clelia.
#7 Sun 13 November 2005 10:45
lprotig
Lieu: IUT Département STID
nous avons développé, pour les besoins de la licence professionnelle "Traitement de l'Information Géographique", un outil retournant n point aléatoirements positionnés dans un polygone, en essayant d'occuper toute la surface
cet outil est librement utilisable, il suffit d'en faire la demande à lprotig@texte-a-enlever.yahoo.fr, de plus nous sommes intéressés par les remarques et commentaires des utilisateurs
