#1 Tue 25 October 2005 12:17
jlamy
souci sous requete sql
je souhaite sélectionner des parcelles traversées par des cours d'eau, jusqu'ici tout va bien, et pour aller un peu plus vite, je souhaitais procéder en incluant une sous requête dans ma requête.
voici ma saisie dans la fenêtre Map Basic:
select * from parcelles, hydro Where parcelles.Obj Intersects (select obj from hydro where hydro.TOPONYMIE like "nom du cours d'eau") Into Selection Browse * from  Selection
MapINFO est d'accord avec la syntaxe mais à l'exécution , il me renvoit un message qui m'indique qu'il n'y a pas de jointure définie entre les deux tables. Je suis pourtant assez certain d'avoir déjà procédé de la sorte mais apparemment pour cette fois, il ya quelque chose au travers duquel j'ai du passer aussi si vous avez des idées, je vous remercie par avance.
Dans l'attente de vos réponses et de vos remarques, je vous souhaite une bonne journée.
#2 Tue 25 October 2005 12:32
brice
Lieu: Niort
Re: souci sous requete sql
Tu peux faire :
Select * from parcelles,hydro where parcelles.obj Intersects hydro.obj and TOPONYMIE = "nom du cours d'eau" into Selection
Pour cette exemple, la table sélection contient les attributes des 2 tables
Avec une sous sélection
select * from parcelles Where parcelles.Obj Intersects any(select obj from hydro where hydro.TOPONYMIE like "nom du cours d'eau") Into Selection
Avec une sous sélection, la table sélection ne contient que les attributs de la table parcelle
Dernière modification par brice (Tue 25 October 2005 12:44)
HUGAULT Brice
CG 79 - Direction de l'aménagement et du développement durable
Pôle SIG
brice.hugault@texte-a-enlever.cg79.fr
#3 Tue 25 October 2005 15:12
jlamy
Eh bien voilà, tout simplement, quand on veut faire une sous requete et que l'on oublie de mettre any avant cette dernière, on obtient toujours le gentil message qui indique que la sous requete a retourné plus d'une valeur et toc !
Ne pas oublier de placer any donc, un grand merci pour ce rappel loin d'être inutile.
Bonne journée et merci encore
Dernière modification par jlamy (Tue 25 October 2005 15:13)
