#1 Mon 24 October 2005 15:04
Gc
Lieu: Aquitaine, Bordeaux
Représentation proportionnelle
Un problème de représentation assez simpliste au premier abord (que je résoud tant bien que mal d'ailleurs ...) mais qui reste difficilement "sauvegardable" :
Je cherche à représenter de manière porportionnelle un nombre de batiments par cantons. J'ai une liste Excel de ces batiments et d'un autre coté un fichier des centroïdes cantonaux. Comment feriez-vous pour cartographier l'ensemble des bâtiments, y compris s'ils sont plusieurs dans un même canton ?
La solution que j'utilise (séries de requêtes SQL pour liées les données à la table des centroides ; Groupage par colonne avec Count des valeurs ; analyse thématique sur la valeur résultante) répond à mon pb mais ne me semble pas optimale, notamment du fait qu'elle suppose que je conserve les requêtes intermédiaires (si je les ferme je perds toute l'analyse préalable ... et la table résultante) et ne me permet pas de réelle sauvegarde de la valeur calculée.
Bref, capable mais insufisant à mon sens !
Je suis preneur de toute solution ... à vos claviers ;-))
#2 Mon 24 October 2005 16:49
Maurice
Re: Représentation proportionnelle
Le mieux est d'utiliser chaque outil à ce pour quoi il est le plus performant...
Dans ton cas la fonction 'miracle', particulièrement puissante sous Excel, est:
Données->Rapport de tableau croisé dynamique
C'est ce rapport qu'il faut ensuite lier à la table MI
Bon courage
#3 Tue 25 October 2005 09:44
lagnion
si tu fais "enregistrer le document sous" tu recupereras toutes les
requetes, qui se réexecuteront. il n'est pas necessaire d'enregistrer
separement chaque requete si c'est le seul usage que tu en as.
(il faut dans les preferences avoir coché "enregistrer les requetes dans les
documents")
annick lagnion
DDE29
#4 Wed 26 October 2005 07:22
Laurent Jégou
Un rappel tout de même : sous MapInfo les représentations par symboles ne sont pas réeellement proportionnelles (quoique je n'ai pas testé la dernière version).
