Pour sa 21ème année, l’association GeoRezo a toujours besoin de vous !
10€ = 1 mois de frais bancaires ; 15€ = 12 mois de nom de domaine ; 30€ = 1 semaine de location des serveurs …
Faire un don
Retrouver nos membres bienfaiteurs
#1 Fri 28 October 2005 14:14
Greg26
Calage MapInfo
Bonjour, je pensais savoir caler avec mapinfo manifestement il n'en est rien ... je cherche à caler des photos aériennes à partir d'orthophotos. L'outil calage demande de saisir des coordonnées carte X et Y jusque là pas de problème.
A quoi servent les deux cases du dessous image X et image Y ????
Au final après avoir saisi plusieurs points le calage s'effectue mais j'ai un décalage trop important de l'ordre de 50 mètres, est ce un manque de précision dans la saisie des points ? Je bosse dans la basse vallée de la Drôme et non pas en zone de montagne.
Merci de votre aide.
Greg
#2 Fri 28 October 2005 17:28
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Re: Calage MapInfo
Les case image X et image Y permettent d'indiquer les coordonnées en pixel du point de correspondance auxquel sont associée les coordonnées carte X et Y.
Valide tes points, au moins trois points de calage
Mapinfo, indiquera le décalage possible avec tes points précédemment saisi.
Note, n'ésite pas à zoomer pour positionner tes points images
Damien BEAUSEIGNEUR
#3 Fri 28 October 2005 22:06
Greg26
Re: Calage MapInfo
Ok merci, ça veut donc dire qu'il faut saisir qque chose sur les lignes image X et image Y ???
#4 Sat 29 October 2005 16:12
Delescluse
Lieu: St Pouange
Re: Calage MapInfo
Ne pas toucher aux XY. Quand on clique sur l'image, on clique en même temps sur un pixel... et ce sont ses coordonnées qui sont affichées.
Attention, le zéro se trouve en haut et à gauche
#5 Sat 29 October 2005 16:12
tostain
Lieu: moulezan
Re: Calage MapInfo
Non, ca veut dire que vous avez la possibilité d'améliorer le positionnement
de vos points sur le raster au pixel pret (un point de calage deja cree ne
peut etre deplace a la souris, ce sont les coordonnées pixel qui vous
permettrony de deplacer la croix de visualisation de position de votre point
a posteriori).
D'où le conseil précédent fourni : de bien zoomer lors du positionnement de
point, vous pouvez le faire au pixel pret, et vous verrez alors que le
calcul de MapInfo pour votre georef sera meilleur.
#6 Wed 02 November 2005 09:05
Greg26
Re: Calage MapInfo
Ok merci beaucoup. Une chose m'échappe : une fois l'ensemble des coordonnées saisies sur mon image raster le calage s'opère et les points que je viens de caler n'ont plus mêmes coordonnées que celles saisies, exemple je rentre sur l'angle d'une maison 801 000 et 3273 000 j'obtiens sur mon image raster calée 801 012 et 3273 006. Au final la Drôme coule dans les champs ... J'ai fait un test avec ArcGis et le problème ne se pose pas.
#7 Thu 03 November 2005 08:59
michel wurtz
Lieu: Neuve-Eglise
Re: Calage MapInfo
ceci s'explique peut-être par le fait que MapInfo ne fait pas de
rotation des images (translation et mise à l'échelle seulement).
Pour caler une image avec une rotation (passer de Lambert 1 à
Lambert 2 étendu ou Lambert 93 par exemple), MapInfo n'est pas
utilisable : il se contentera de minimiser les écarts aux points
de calage en bougeant l'image et en changent son échelle...
Michel Wurtz
