#1 Thu 27 October 2005 19:20
ppmrcmcd
Mosaïquage des photos aériennes
Je dois mosaïquer des planches de photos aériennes non calées. Je n'ai pas les possibilités de disposer des points de calage de ces différentes planches. Quelqu'un a-til une idée ?
Merci.
#2 Fri 28 October 2005 11:49
Paul973
Lieu: Cnasea-Guyane
Re: Mosaïquage des photos aériennes
Pouvez-vous être plus précis sur le type de photos que vous possedez.
Combien de photos à mosaïquer? Y-a-t-il un recouvrement (chevauchement)
entre chaque photos ? Quelle est l'origine de vos photos ? A quelle
précision doivent être géoréférencées vos photos? Possedez-vous d'autre
fonds de plan géoréférencés de la zone (scan 25 ou cadastre par exemple
ou même une simple carte IGN papier) ?
Paul Saint-Ramond
CNASEA -Guyane
#3 Fri 28 October 2005 16:50
phil15
Il faut quand même que tu ais une référence. La région  de tes photos
aériennes doit être cartographiée par l'IGN alors essaye de récupérer les
cartes correspondantes de façon à obtenir des coordonnées (L1, L2, GPS)
issues de  ces cartes et ensuite tu pourras caler tes photos. Prends des
repères type échangeur routier, batiments importants etc.
Attention toutefois à la précision qui sera proche de la "précision des
cartes". Si tu utilise la série bleue, c'est du 25000 donc.....
Sinon , je ne vois pas trop d'autres solutions
Phil
#4 Fri 28 October 2005 21:15
ppmrcmcd
une dizaine de photos à mosaïquer, il y a recouvrement entre chaque photos.  les photos doivent être géoréférencées au 25000. je ne possede pas d'autres
fonds de plan géoréférencés de la zone ni de fond de carte. çà me casse la tête cette histoire.
Merci les gars.
#5 Mon 31 October 2005 21:37
Paul973
Lieu: Cnasea-Guyane
Bon, bon, bon
Si tu as un recouvrement, tu peux utiliser des logiciels gratuits tels
que Panorama factory (gratuit en version limitée) ou PixMaker Lite
(gratuit lui aussi en version limitée). Avec un peu de recherche, il
doit y en avoir d'autres totalement gratuits. Ce sont des logiciels de
mosaïquage inter-images téléchargeables sur internet. Ils effectuent
l'assemblage des images par corrélation et sont utilisés généralement en
photographie pour réaliser des images panoramiques. D'ailleurs tous les
appareils photos numériques sont livrés avec ce type de logiciel (plus
ou moins bons).
Si tes photos originelles sont des orthophotos bien traitées (en terme
d'exposition, de contraste et d'échelle), les résultats en terme de
précision peuvent être très bon. Sinon, le géoréférencement futur pourra
en partie réduire les déformations dues au mosaïquage.
Autrement au niveau du mosaïquage, l'idéal reste un logiciel de type
Erdas Imagine Orthobase mais bon vu le prix (autour de 15000 EUR je crois).
Enfin pour géoréférencer ton image mosaïquée, il te faut absolument au
moins une carte IGN de la zone sur laquelle tu travailles et Phil dans
le mail précédent a bien expliqué comment il fallait procéder. Si tu
n'en pas ou rien d'autre pour te caler, achètes-en une, c'est la seule
solution.
Bonne chance
Paul
#6 Wed 02 November 2005 17:31
jmbuton
Apparemment si vous postez le message sur la liste mapinfo c'est que vous ne comptez pas, ou ne disposez pas de logiciel de traitement d'image et de corrections geometrique. N'est ce pas ?
Votre calage simple (different de "corrections geometriques") réalisé sous MapInfo, une fois vos photos mosaiquées avec un logiciel tiers ne sera qu'approximatif.
Sachez toutefois que le canal à 15 m d'une image Landsat 7 orthorectifiée (source gratuite : GLCF) peut constituer une base géometrique de bonne qualité malgré la difference de taille de pixel. Tout dépend toujours et encore de vos besoins en terme de precision.
Dernière modification par jmbuton (Wed 02 November 2005 17:31)
#7 Thu 03 November 2005 08:59
William Sol
Vous parlez de logiciel de correction geometrique. Que permet de faire ce
logiciel (transformation LambertII-etendu en LambertIII par exemple) et
comment s'appelle-t'il.
#8 Tue 08 November 2005 09:02
ppmrcmcd
Merci pour vos contributions. Je vais essayer les logiciels de traitement d'images.
A trés bientôt.
