#1 Tue 22 November 2005 10:46
Gc
Lieu: Aquitaine, Bordeaux
Outil "Zoom précédent" sur MI 8.0
Nous venons de migrer de la V7.8 à la v8.0 et nous ne trouvons plus l'outil bien prtaique permettant de revenir au zoom précédent (je parle du bouton et non pas de la fonction accessible avec [Alt+Flèche gauche]). Savez-vous comment le réactiver ou existe-t-il un .avx à faire jouer ?
Nous n'arrivons plus par ailleurs à imposer l'utilisation par défaut de certains outils (.mbx). Si vous avez des pistes, nous sommes preneur.
Merci d'avance à tous.
Dernière modification par Gc (Tue 22 November 2005 11:51)
#2 Tue 22 November 2005 11:48
benulti
Lieu: là-bas
Re: Outil "Zoom précédent" sur MI 8.0
êtes vous sûr de ne pas confondre arcview et mapinfo?
les avx c'est pour arcview 3.X, les outils de mapinfo sont des mbx.
je n'ai pas souvenir d'un bouton permettant un retour au zoom précédent dans la version 7.8 de mapinfo. Mais il doit être facile de rajouter un bouton avec un peu de code derrière.
cordialement
#3 Tue 22 November 2005 11:50
Gc
Oups
Autant pour moi il s'agit bel et bien de .mbx (je suis un ancien "Esri-Addict" récemment reconverti à MI). Par contre je confirme que ce bouton existait dans la V7.8 de MI, à droite des outils de zoom de mémoire ...
#4 Tue 22 November 2005 12:46
alex
Lieu: le puy en velay
je suggère parce que je ne connais pas ces versions :
peut-être n'est-il pas livré avec MapInfo mais que vous aviez un script (.mbx) qui le chargeait ave l'ouverture de MapInfo ce qui est possible en modifiant le fichier startup.
je ne vois pas ce que cela veut dire : vous aviez des outils qui se chargeaint automatiquement ?
cordialement,
alex
Dernière modification par alex (Tue 22 November 2005 12:47)
J'arrête le combat pour le SVG !! et je ne fais plus que de l'information.
SVG : Scalable Vector Graphic ou comment mettre de la vie sur votre site Internet.
www.ode43.fr
#5 Tue 22 November 2005 15:15
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Je confirme que dans MI 780 que j'ai sous les yeux il n'y a pas de bouton pour faire un zoom précédent.
Donc il 'y avait bien un script (mbx) chargé au démarrage de votre mapinfo780.
Il faut lui dire de le relire soit via le startup .wor dans c:\default settings .... enfin vous connaissez Windows ....
Autre solution dans le menu de gestion des outils il faut lui dire de le charger à chaque démarrage de Mapinfo.
JP LARTIGAU
#6 Tue 22 November 2005 15:55
Gc
Bon et bien je n'ai plus qu'à retrouver mon vieux PC et chercher les .mbx qui étaient installé alors ... Merci !
Par contre je confirme que j'avais jusqu'alors un certain nombre de .mbx qui se chargeaient par défaut à l'ouverture de MI7.8 ... et ce n'est plus le cas avec MI8.0 sans que je trouve pour autant la manip pour "figer" les .mbx à charger à l'origine.
Je reste preneur de vos idées.
#7 Tue 22 November 2005 16:10
Claire C
Lieu: Vélizy
C'est peut être pas ca, mais je fais juste un clic droit, Previous view. Ça revient à ton dernier seuil de zoom et ta dernière localisation
Claire
#8 Tue 22 November 2005 16:10
Maurice
Je pense que ce bouton est un ajout "typique" que l'on trouve dans les
menus améliorés que concocte Laurent Maumet: à chaque version, soit pour
la version 8:
http://geo.maumet.free.fr/doc/menu80.zip
nb:  le code est très simple...calling 806 , puisque cette fonction
existe dans le menu carte
Bon courage
  Maurice NADAL - DRAF/SRPV Languedoc-Roussillon
#9 Tue 22 November 2005 16:49
Gc
Bien vu
C'était donc un outil compélmentaire de cette suite très pratique que j'avais effectivement installé dès mes premiers pas sur MI7.8.
Encore merci à tous.
#10 Tue 22 November 2005 17:03
alex
il suffit que tu modifies le fichier startup de MapInfo et alors tes mbx se lanceront automatiquement à l'ouverture de ton applictaion.
cordialement,
alex
Dernière modification par alex (Tue 22 November 2005 17:03)
www.ode43.fr
#11 Thu 24 November 2005 09:34
Eric
Lieu: SAINT-BRIEUC
Je confirme que dans MI 780 que j'ai sous les yeux il n'y a pas de bouton pour faire un zoom précédent. Donc il 'y avait bien un script (mbx) chargé au démarrage de votre mapinfo780. Il faut lui dire de le relire soit via le startup .wor dans c:default settings .... enfin vous connaissez Windows .... Autre solution dans le menu de gestion des outils il faut lui dire de le charger à chaque démarrage de Mapinfo.
JP LARTIGAU
Eric RAVENET
Conseil Général des Côtes d'Armor
Direction de l'Agriculture et de l'Environnement (DAE)
#12 Thu 24 November 2005 09:34
lagnion
j'ai une installation de mapinfo 7.8 (release built 19) qui n'a rien de
spécial, et en faisant clic droit dans la carte, on trouve "zoom précédent"
dans le menu contextuel, comme dans les versions précédentes.Il n'y a pas de
bouton spécial pour ça, mais clic droit ce n'est pas très compliqué ni très
long à faire!
ou alors vous ne parlez pas de la même chose?
Annick Lagnion
annick lagnion
DDE29
#13 Thu 24 November 2005 15:36
Sébastien PLU
Lieu: Le Mans
Dans la version 8.0, pas de changement. Clic droit dans la fenêtre carte et item "zoom précédent".
Sébastien
