#1 Thu 24 November 2005 09:32
nicolasd
Lieu: Nevers (58)
changement de projection
Bonjour à Toutes et Tous,
Je possède un document (.wor) dont la projection est le LAMBERT II étendu. Ce fichier est consultable via des viewers (proviewer 6.5).
On me demande de changer le système de coordonnées afin que la position du curseur s'affiche en coordonnées UTM zone 31.
J'ai donc pris la première table ouverte du document, je l'ai enregistré sous un nouveau nom en changeant la projection puis remis dans le .wor mais rien à faire... à la réouverture du document, la position du curseur est toujoures en L2e.
J'ai ouvert le document via un éditeur de texte et j'ai trouvé ce paragraphe :
Set Map
  CoordSys Earth Projection 8, 28, "m", 3, 0, 0.9996, 500000, 0
  Center (532309.2038,5218137.508)
  Zoom 84667.96975 Units "m"
  Preserve Zoom Display Position
  Distance Units "m" Area Units "sq km" XY Units "m"
Quelqu'un pourrait il me venir en aide car j'avoue être perdu.
Merci par avance.
Dernière modification par Nicolas DEVOUCOUX (Thu 24 November 2005 09:33)
Nicolas
#2 Thu 24 November 2005 13:54
lagnion
Re: changement de projection
si la carte ne contient pas de raster, dans la fenetre carte, faire
option/projection/et choisir utm31.
Le système de la carte peut être n'importe lequel, il n'y a pas besoin pour
ça de changer le système de projection des tables vectorielles contenues
dans la carte.
Par contre, si la carte contient un raster, comme mapinfo ne sait pas
déformer l'affichage d'un raster, le système de la carte est obligatoirement
celui du raster.
(si vous avez un scan25 ou une photo en fond, le système ne pourra être que
celui du scan25 ou de la photo).
Pour obtenir un changement de coordonnées de la carte dans la visionneuse,
il suffit d'ecrire un petit document qui dit
!Workspace
!Version 600
!Charset WindowsLatin1
set map
remove map layer raster   'pour enlever le raster si besoin
Set Map CoordSys Earth Projection 8, 28, "m", 3, 0, 0.9996, 500000, 0
(UTM ed50 fuseau 31  : si c'est UTM wgs84 voir ci-dessous)
(pour obtenir le texte faire option/afficher fenetre mapbasic puis faire la
manip et recuperer le texte par copier coller.)
Annick Lagnion
annick lagnion
DDE29
#3 Thu 24 November 2005 13:54
Bertrand DORNER
Lieu: COLMAR
Je pense que vous devriez regarder les préférences de MapInfo. Il est
possible que, par défaut, les données soient affichées en coordonnées
propres à un système de projection.
Ceci ne vous empêchera pas d'avoir une couche dans un système de
projection totalement différent, mais les coordonnées s'afficheront dans
celui des préférences MapInfo.
Pour que les coordonnées s'affichent dans le système voulu, il faut
changer la projection des tables, et celle sous laquelle les données
seront affichées.
N'oubliez pas non plus que MapInfo permet, à la volée, je pense sur
votre version également, de superposer visuellement des données qui,
logiquement, ne devraient pas l'être.
En espérant que la solution vienne de ces préférences,
Bon courage.
Bertrand DORNER
#4 Thu 24 November 2005 13:55
Laurent Frilleux
Lieu: Aniane
Salut Nicolas
J'ai exactement ce qu'il te faut lou mbx magique qui te premet d'afficher
tes coordonnées en UTM avec ta table en Lambert c'est pas beau ça !
bonne journée
Laurent FRILLEUX
Laurent Frilleux
Immergis - Montpellier
#5 Thu 24 November 2005 13:55
Laurent Frilleux
Lieu: Aniane
Re Bonjour
Je suis peut être allé un peu vite en proposant la solution global UTM car
l'outil ne fonctionnera peut être pas avec le proviewer.
Avec Mapinfo il marche et il est téléchargeable à cette adresse
http://www.icsinger.de/freeware.htm
Bonne journée
Laurent FRILLEUX
Laurent Frilleux
#6 Thu 24 November 2005 19:06
nicolasd
Lieu: Nevers (58)
excactement le problème vient du raster.
Je vous remercie de m'avoir éclairer sur ce problème.
Bonne journée.
Nicolas
