#1 Fri 02 December 2005 10:25
- juljez
transformer un fichier mapinfo au format DXF
Bonjour, je voudrais savoir comment transformer un fichier mapinfo au format autocad.
Il s'agit d'une carte communale.
Merci d'avance.
Juljez.
#2 Fri 02 December 2005 15:21
- xdn
- Lieu: Villefranche sur Saône
Re: transformer un fichier mapinfo au format DXF
il faut aller dans le traducteur universel, dans l'onglet outil.
Xavier
#3 Fri 02 December 2005 16:24
- S. LINARES
- Lieu: Guyane
Menu "table / exporter" tout simplement.
Ou bien par le traducteur universel qui permet de choisir les versions du DXF / DWG.
Géomatiquement
#4 Fri 02 December 2005 16:25
- G.BAZIN
- Lieu: Marseille
BONJOUR,
pas compliqué :
soit par le traducteur universel que l'on trouve dans outils
qui fait appel à l'outil MUT.mbx
soit par fichier : fenetre exporter
et il ne vous reste plus que le choix
du format .
