#1 Mon 05 December 2005 13:54
[arcGIS 9.0] Eléments dynamiques et Atlas
Alors voilà je suis en pleine préparation de sorites de très nombreuses cartes en série. J'ai donc téléqhargé les deux add-on principaux de chez ESRI : Atlas V9 (ou DSMapBook pour les intimes) et l'Outil de production de cartes en série.
Et les deux ont leurs avantages, mais bien sûrs ils ne peuvent pas être utilisés simultanément... :
- Atlas V9 à une largement meilleure ergonomie pour les utilisateurs "non initiés"
- mais l'outil de production de cartes en séries gère une chose non négligeable : les éléments dynamique à savoir le remplissage automatique d'un bloc de texte avec la valeur d'un champ de la grille des emprises.
Or moi j'ai vraiment besoin de ces éléments dynamiques!!! Qulqu'un aurait-il une idée pour utiliser de tels éléments dynamiques avec Atlas v9?
Deplus j'ai un gros problème : depuis que j'ai installé Atlas V9 sur mon document de référence de travail, impossible de le retirer... et don de remettre l'outil de production de cartes en séries qui ducoup n'est pas opérationnel (erreur global à son lancement) Vous auriez un idée?
Merci beaucoup d'avance!
____________________________________________
MacGeol
#2 Mon 05 December 2005 15:22
- Frédéric Prally
Re: [arcGIS 9.0] Eléments dynamiques et Atlas
Bonjour MacGeol,
Si tu souhaites rendre du texte ou des zones de textes dynamiques dans une mise en page comme le font les deux extensions que tu viens de citer, tu peux utiliser les fonctions suivantes :
1) le code PlaceTexteLayout() va te permettre d'identifier un élément de type texte parmi tous les autres éléments de ta mise en page en lui affectant un nom.
Public Sub PlaceTexteLayout()
'*** Permet de sélectionner l'emplacement précis des champs textes
'dans le but de nommer ce champ en fonction nom choisit par l'utilisateur
Dim pMxDoc As IMxDocument
Dim pLayout As IPageLayout
Dim pGraphics As IGraphicsContainerSelect
Set pMxDoc = ThisDocument
Set pLayout = pMxDoc.PageLayout
Set pGraphics = pLayout
If pGraphics.ElementSelectionCount <> 1 Then
MsgBox "Veuillez sélectionner un seul élément texte.", vbExclamation
Exit Sub
End If
Dim pElementProp As IElementProperties
Set pElementProp = pGraphics.DominantElement
Dim strName As String
strName = InputBox("Saisir le nom du texte :", "Titre de l'élément graphique texte")
pElementProp.Name = strName
End Sub2) le code IdentificationTextLayout va te permettre quand à lui de retrouver son nom une fois que tu l'auras nommé.
Public Sub IdentificationTextLayout()
'*** Permet d'identifier le nom de l'élément text sélectionné
'Ce nom définit par l'utilisateur peut recevoir les valeurs
'issues d'un champ par exemple
Exit Sub
End If
MsgBox "Le nom de l'élément texte est :" & pElementProp.Name
End Sub3) Une fois que tu as fait l'opération 1), tu vas pouvoir créer un lien dynamique sur ce texte en le lien par exemple avec un champ d'une table. Ainsi, pour chaque entité representée dans ta mise en page tu peux voir apparaitre le texte de la valeur contenu dans ton champ pour cette entité.
Voir l'extrait ci-dessous :
''***Partie 3 : remplit les caractéristiques pour chaque objet
Set pGraphics = pMxDoc.PageLayout
pGraphics.Reset
Set pElementProp = pGraphics.Next
Do Until pElementProp Is Nothing
Select Case pElementProp.name
'Indique le nom de la commune
Case "pCommune"
Set pTextElement = pElementProp
If IsNull(pFeature.Value(pOrganeFClass.FindField("Commune"))) Then
pTextElement.Text = "-"
Else: pTextElement.Text = pFeature.Value(pOrganeFClass.FindField("Commune"))
End IfEn espérant que cela réponde à ta demande.
Bien cordialement
#3 Mon 05 December 2005 18:17
Bonjour et un grand merci,
Je viens juste de voir la réponse j'étais chez des utilisateurs.
Je vais m'y mettre, en tout cas ça à l'air de correspondre exactement à ce que j'attendais.
Un grand merci en tout cas... et peut-être d'autre question là dessus dès demain matin...
MacGeol
#4 Thu 09 February 2006 14:49
- Jaq2
- Lieu: Niort
J'ai trouvé ce poste trés intéressant. Cependant, je ne sais pas où mettre le code?
Y aurait'il quelqu'un pour m'indiquer comment utiliser ce code.
#5 Thu 25 January 2007 17:22
- juju02
Bonjour j'ai exactement le meme probleme, j'ai fait la macro VB mais je ne sais pas comment recupérer le contenu d'un champ d'une couche affiché dans la tuile courante, des idées ?
Merci,
Juju02
#6 Thu 12 November 2009 12:34
- Vincent D
- Lieu: Dijon
Juste pour infos et pour les débutants qui liront ce poste très intéressant, car depuis je pense que la réponse a été trouvée pour ceux qui l'ont demandés.
Avec Atlas de la Vertsion 9.3 d'ArcGis, il suffit de créer sa collection de carte, et dans l'onglet Atlas, faire un clic droit sur "Collection de cartes", et rajouter une balise avec la valeur d'un champ. De cette manière on obtient le remplissage d'un texte avec la champ en dynamique, pour toute la collection de carte.
Voilà @ +
Vincent Deniaud
