#1 Wed 07 December 2005 11:33
lagnion
desactiver un hotlink dans la visionneuse
j'ai une table qui est utilisée soit par mapinfo, soit par la visionneuse.
J'ai créé un hotlink pour les utilisateurs de mapinfo.
Mais pour les utilisateurs de la visionneuse, je ne veux pas qu'ils puissent l'utiliser, (puisqu'il ouvre une nouvelle session ce qui ne les arrange pas) .
Ce hotlink est enregistré dans les metadonnées.
Je ne trouve pas comment le désactiver . Il y a une ligne qui concerne le hotlink dans le set map , mais que je la mette ou que je l'enlève, il est toujours activé, j'ai essayé de mettre des off à la place des on , de mettre desactivate ou unactivate...!!! rien à faire.
Je ne trouve pas dans l'aide non plus, mais j'ai peut-être mal cherché!
annick lagnion
DDE29
#2 Thu 08 December 2005 16:39
Maurice
Re: desactiver un hotlink dans la visionneuse
Le hotlink est une proriété 'intrinsèque' de la table, donc on ne peut que créer une deuxième table sans hotlink pour les seuls utilisateurs de la visionneuse (une copie de l'original mais ou toutes les métadatas ont été effacées, de ReadOnly à End Metadata)
On peut aussi éditer le wor et dans la/les ligne/s genre:
Activate Using Table On Labels Objects Relative Path On
changer:
- soit le nom (ici Table) de la colonne de référence (mettre Description par exemple)
- soit le paramètre On en Off (ou l'inverse suivant le cas)
Le hotlink reste actif mais ne conduit qu'à...un message d'erreur!!
Si le problème était inverse, on pourrait mettre une ligne de commande dans le wor pour inactiver l'outil hotlink de MI et il resterait actif dans la visionneuse...
Mais je ne sais pas agir pour inactiver cet outil dans la visionneuse...
Bon courage
#3 Fri 09 December 2005 08:51
lagnion
j'ai trouvé pour le moment une solution pas geniale:
dans la visionneuse je fais activer le lien sur les etiquettes seulement, et
je ne mets pas d'etiquettes....ce n'est pas super elegant, mais c'est
efficace!
(peut-être que je vais ajouter une définition d'etiquette où on ne voit
rien, au cas où !!)
Merci pour vos réponses
Annick Lagnion
annick lagnion
DDE29
