- Sujet précédent - MAPX : comment calculer surface avec AREA en Cartesian/Spherical - Sujet suivant
#1 Wed 07 December 2005 15:19
- martin_230900
Cher liste,
En MAPX comment calculer des surfaces sphériques ou cartésiennes en utilisant la fonction Area?
J'ai essayé de faire une recherche sur le forum Georezo mais j'ai eu l'erreur
"An error was encountered - Error: Unable to fetch user information."
Merci pour vos réponses,
Martin.
#2 Fri 09 December 2005 15:39
- michel wurtz
- Lieu: Neuve-Eglise
Re: MAPX : comment calculer surface avec AREA en Cartesian/Spherical
MapX ne sait que calculer des surfaces sphériques (méthode area). Pour
calculer une surface carthésienne, il faut écrire soi-même le code, mais
ce n'est pas très compliqué (Cf les posts sur ce sujet d'il y a qq semaines)
Michel Wurtz
MAP/SG/SM/SDSI/CERIT/DIG
#3 Fri 09 December 2005 16:05
- martin_230900
Naïf, je pensait qu'il y avait une propriété magique de MapX.
Je connais l'algo des trapèzes pour le calcul des surfaces, mais c'est peu compliqué mais peu performant en basic et il faut gérer correctement des iles/trous...
Merci quand même, au moins je ne suis plus dans le flou...
Martin.
#4 Sun 11 December 2005 17:54
- Olivier Guénard
Martin,
C'est pas évident de calculer la surface d'un feature. le feature est composé d'iles et de trou. Ci-dessous un ensemble de fonctions qui font le job. C'est pas simple car je n'ai pas trouvé de méthode qui pouvait déterminer si un n-ième polygone constituant un feature est ile ou trou.
la seule façon que j'ai trouvé est de calculer le nombre de fois que le n-ièmeploygone est à l'intérieur des autres poolygones. Si le nombre est impair c'est une ile (ajoputer la surface). Si le nombre est pair c'est un trou. Il faut alors retirer la surface au total.
Si quelqu'un a plus simple, merci de le partager et le signaler par un post. Je laisse le code ci-dessous car j'aurais aimé le trouver sur le net... ca peut toujours servir à la communauté.
Bon courage ;-)
Olivier Guénard
Private Sub Command1_Click()
'Ce sub est provoqué par un clic sur button1
'Appel de la fonction de calcul de surface cartésienne
Dim l As MapXLib.Layer 'layer
Dim f As MapXLib.Feature 'feature lu
'Chargement du layer de test
Map1.Layers.RemoveAll
Set l = Map1.Layers.Add(App.Path & "\a.tab")
'Utilisation du système de coordonnées du layer (influe la lecture de xy)
Map1.AreaUnit = miUnitSquareMeter
Map1.DisplayCoordSys = l.CoordSys
Map1.NumericCoordSys = l.CoordSys
Dim m%, a#
'Pour chaque feature...
For m = 1 To l.AllFeatures.Count
Set f = l.AllFeatures.Item(m) 'lecture du feature
If f.Type = miFeatureTypeRegion Then
a = f.Area 'Toujours SPHERIQUE!!!!
Text1.Text = Text1.Text & vbCrLf & "Objet " & m & " Surface Shérique=" & a & "m²"
a = MeasureCartesian(f)
Text1.Text = Text1.Text & vbCrLf & "Objet " & m & " Surface cartésienne=" & a & "m²"
End If
Set f = Nothing 'libération de l'objet
Next
End Sub
Function MeasureCartesian(Fea As MapXLib.Feature, Optional iserr As Boolean, Optional erreur As String) As Double
'Calcul de la surface cartésienne d'un feature
'auteur : o. guenard
Dim retour As Double, nbpp%, kk, k, m, inside As Boolean, xx#, yy#, s#
Dim x() As Double, y() As Double, stot As Double
Dim pts As MapXLib.Points
Dim insid() As Integer 'tableau comptant le nombre de fois que l'objet est à l'intérieur d'un autre
Dim f1 As MapXLib.Feature
Dim f2 As MapXLib.Feature
stot = 0 'surface retournée...
iserr = False 'vision optimiste...
On Error GoTo errsurf 'erreur si par exemple calcul d'une surface de ligne ....
'Phase 1 : on compte pour chaque polygone de l'objet le nombre de fois
'que celui-ci est à l'intérieur d'un autre polygone. Dans le cas d'un
'trou, le nombre sere impair, dans le cas d'une ile, le nombre
'sera impair...
ReDim insid(Fea.Parts.Count) 'nombre de calcul égale nombre de polygones
For m = 1 To Fea.Parts.Count
Set f1 = Map1.FeatureFactory.CreateRegion(Fea.Parts(m)) 'n-ième polygone
For kk = 1 To Fea.Parts.Count
If kk <> m Then 'inutile de tester unobjetsur lui-même
Set f2 = Map1.FeatureFactory.CreateRegion(Fea.Parts(kk)) 'kk-ième polygone
If Map1.FeatureFactory.IntersectionTest(f2, f1, miIntersectEntirelyWithinFeature) Then
'f2 dans f1
Debug.Print "poly " & m & " dans poly " & kk
insid(kk) = insid(kk) + 1 '+1 car à l'intérieur d'un autre plogone...
End If
End If
Next
Next
Set f1 = Nothing
Set f2 = Nothing
'Phase 2 : calcul de chaque surface de polygone et ajout ou retrait à la
'surface de retour suivant la parité d'inclusion....
Dim addsurftag As Integer
stot = 0
'Pour chaque polygone de l'objet
nbpp = Fea.Parts.Item(m).Count
ReDim x(nbpp + 1), y(nbpp + 1)
Set pts = Fea.Parts.Item(m)
'addsurftag vaut 1 si ile (ajouter la surface) ou -1 si un trou (retirer la surface)
If insid(m) Mod 2 = 0 Then addsurftag = 1 Else addsurftag = -1
'Calcul de la surface (méthode des trapèzes)
For k = 1 To nbpp
Call pts.GetXY(k, xx, yy)
x(k) = xx
y(k) = yy
Next
x(nbpp + 1) = x(1)
y(nbpp + 1) = y(1)
Set pts = Nothing
s = Calcsurf(nbpp + 1, x(), y(), iserr, erreur)
If iserr Then
Exit For
End If
stot = stot + s * addsurftag 'cumul de la surface = somme(iles)-sommes(trous)
Next
final:
On Error GoTo 0
MeasureCartesian = stot 'retour de la surface
Exit Function
errsurf:
'Gestion des erreurs -
erreur = "Erreur pendant calcul de surface cartésienne" & vbCrLf & Err & ":" & Error$
iserr = False
Resume final
End Function
Private Function Calcsurf(nb As Integer, x() As Double, y() As Double, Optional iserreur, Optional erreur$) As Double
'Calcul de la surface d'un polygone
Dim m As Integer, s As Double
iserreur = False
s = 0
On Error GoTo ErrCalcSurf
For m = 1 To nb - 1
s = s + (x(m + 1) - x(m)) * (y(m + 1) + y(m))
Next
s = Abs(s / 2)
finErrCalcSurf:
Calcsurf = s
On Error GoTo 0
Exit Function
ErrCalcSurf:
erreur = "Erreur pendant calcul de surface d'un polygone" & vbCrLf & Err & ":" & Error$
iserreur = True
Resume finErrCalcSurf
End Function
