#1 Wed 07 December 2005 22:23
- lili250
import mapinfo V7 vers illustrator
bonsoir,
je souhaiterai savoir comment on peut importer des données issues de mapinfo v7 (vecteurs et raster) de sorte que le tout se supperpose dans illustrator? merci d'avance
#2 Thu 08 December 2005 07:50
Re: import mapinfo V7 vers illustrator
Je pense que Mapublisher sert aussi à cela:
http://www.mapublisher.fr/
Bruno
#3 Thu 08 December 2005 08:23
une solution un peu brute mais qui fonctionne :
tu rassembles toutes tes couches en une et tu l'exportes en dxf !
cordialement,
alex
J'arrête le combat pour le SVG !! et je ne fais plus que de l'information.
SVG : Scalable Vector Graphic ou comment mettre de la vie sur votre site Internet.
www.ode43.fr
#4 Thu 08 December 2005 08:35
- Anonyme
Salut, C'est très simple tu fermes toutes tes fenetres selection dans
mapinfo et, une fois que ta carte te convient avec l'échelle et le nord, tu
fais edition, copier fenetre carte. dans illustrator, tu fais coller. Voilà
tu peux tout retravailler en vectoriel, couper les traits qui dépassent,
remettre des textes, modifier des formes et des couleurs. Tu peux aussi
importer ta légende en faisant edition, copier fenêtre légende.
#5 Thu 08 December 2005 10:43
- martin_230900
Vous pouvez aussi utiliser une imprimante qui génère du PDF. Illustrator lit très bien PDF.
Dans ce cas, il faut prendre soin d'imprimmer avec une bonne résolution (attention à la résolution limite de Mapinfo)
Le plus efficace est d'utiliser Mappublisher (déjà cité) qui permet de respecter la structure en couche de Mapinfo et le positionnement des couches les unes par rapport aux autres. JE crois qu'il est également possible de conserver les attributs.
#6 Thu 08 December 2005 11:59
- casper
Comment faire pour rassembler toutes les couches en une ?
David
#7 Thu 08 December 2005 11:59
- AxEor
l'outils MI2AI.mbx fais de tres bon exports vers illustrator.
#8 Tue 13 December 2005 20:35
- lcadamuro
- Lieu: Briatexte
un truc qui marche bien aussi est de faire une fenètre mise en page et utiliser la fonction "exporter fenètre". En WMF on récupère les données vecteur (sous CorelDraw on récupère même les objet regroupés par couche... j'ignore si c'est le cas sous Illustrator....)
Cordialement. Laurent.
