#1 Thu 12 January 2006 10:17
Yasmine
Lieu: Nevers
Créé des tables avec une sémiologie prédéfinie
Bonjour, je vous sollicite une fois de plus...
Je souhaite créé des tables vides avec une structure et une sémiologie prédéfinie.
Pour la structure pas de problème, c'est facile.
Par contre, pour la sémiologie, lors de la création des objets MapInfo applique le style par défaut des Préférences...
Si vous saviez comment contourner cela ça m'aiderait beaucoup beaucoup.
Merci et à bientôt!
#2 Thu 12 January 2006 11:07
Maurice
Re: Créé des tables avec une sémiologie prédéfinie
Ben...les petites icones d'entités (lignes, points polygones et texte) avec leur points d'interrogation permettent de définir pour chacun de ces types d'objet le style qui leur sera appliqué à la création. Que voulez vous de plus ?
#3 Thu 12 January 2006 11:44
Yasmine
Lieu: Nevers
Bonjour Monsieur Nadal! Ca faisait longtemps!
en fait le principe c'est que mes collègues qui créent un dossier cartographique pour chaque forêt travaille de façon similaire, donc qu'ils créent des tables de strcture et de sémiologie identique. Que le périmètre des forêts soit toujours en vert, 2 pixels, alors que la table parcellaire sera en marron et de 1 pixel (je dis ça au hasard).
Du coup, il faut qu'ils aient des tables prêtes à l'emploi car afin d'avoir à leur éviter de devoir à chaque fois à se référer à une sémiologie... en plus, ça, c'est certain que ça va vite les fatiguer et qu'ils ne s'y tiendront pas...
Voilà...
Je vous souhaite une excellente Année 2006 et j'adresse le même souhait à tous les membes du Georezo!
#4 Thu 12 January 2006 12:01
Christophe
Lieu: Gaillac
Avez vous MapBasic ?
#5 Thu 12 January 2006 13:52
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
La solution la plus simple est de définir une table "Modèle" c'est à dire
"Enregistre sous" une table après avoir effacer les trois objets (point,
ligne, polygones) qui auront été créé auparavant avec leur propriétés
d'épaisseur ,taille, couleur dans cette table.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
DDT15
#6 Thu 12 January 2006 14:46
Yasmine
Lieu: Nevers
Pour répondre à Christophe, non je n'ai pas MapBasic. Mais je "bidouille" souvent dans les wor en langage MapBasic.
Jean-Jacques, j'ai essayé votre méthoe et rien à faire j'ai toujours les styles par défaut. Pourriez vous la détailler un peu plus.
car là j'ai créé une table, puis créé des objets en leur appliquant les propriétés de mon choix. Puis je les ai effacés.
puis j'ai "enregistré sous" la table avec un autre nom.
Mais quand je l'ouvre à nouveau: les styles ne sont pas conservés...
Merci par avance de me donner plus de détail sur ce procédé qui semble simple comme bonjour...
#7 Thu 12 January 2006 18:10
Stéfan Maurent
Lieu: Prévessin-Moëns
on pourrait contourner le problème des symbologies par défaut en utilisant un wor dédié à la saisie.
Donc le wor, ouvrirait en lecture/écriture, la ou les tables dont la structure a été défini et c'est donc le wor qui gérerait la sémiologie par les "options d'affichage" du "controle des couches".
Donc l'utilisateur ouvre le wor dédié et "croit" saisir les éléments avec la bonne sémiologie, il est dans son environnement de saisie habituel.
Au final pour que les tables soient réellement dans la bonne sémiologie, il faudrait intégrer du code dans le wor dédié à la saisie, ainsi à son ouverture il mettrait sémiologiquement à jour les éléments précédemment saisis.
Bon courage
#8 Fri 13 January 2006 09:56
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
Je pense que vous n'avez pas sauvegardé la table avant d'effacer les objets.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
DDT15
#9 Fri 13 January 2006 15:49
Yasmine
Lieu: Nevers
Stéfan, merci de vos conseils. j'avais également pensé à la possibilit d'utiliser des wor... mais en fait ça ne répondra pas à nos besoin.
Car il faut de nombreuses tables modèles. Mais seules certaines seront utilisées et pas les mêmes selon ls cas...
Jean-Jacques: Génial: ça fonctionne!!!!
Merci beaucoup!
