#1 Fri 13 January 2006 17:01
xwantier
Lieu: angers,france
Transformation SHAPE 3D en SHAPE 2D
n'ayant pas pratiqué les produits ESRI ces 3 dernières années, je suis à nouveau novice en la matière...
une simple question, je dois transformer des SHAPE3D en SHAPE 2D.
Comment procéder ?
x wantier
angers loire metropole
#2 Sat 14 January 2006 12:09
Sol74
Lieu: Cluses (74)
Re: Transformation SHAPE 3D en SHAPE 2D
Salut
Si mes souvenir sont exact , pour Arcview 3.2 , il te faut créer un nouveau script, aller chercher dans l'aide, sample script, data/conversion, l'exemple Convert 3D to 2D, copier la source (Sémectionner tout, Copier coller) dans la fenetre de ton script vierge, le compiler et l'exécuter ...
Ca devrait le faire
Salutations
Sol74
Jean-Luc
#3 Mon 16 January 2006 10:34
xwantier
Lieu: angers,france
merci de cette réponse,
mais j'ai  un ArcvIEW 8.3
et dans arctoolbox, je vois rien qui correspond à ce que je veux faire...
#4 Mon 16 January 2006 10:49
célia
Lieu: nimes
Peut-être avec l'outil ETGeowizard (http://www.ian-ko.com/).
Dernière modification par célia (Mon 16 January 2006 10:50)
#5 Tue 17 January 2006 09:14
xwantier
Lieu: angers,france
Merci pour l'adresse de cette appli; Ce que je voulais faire était dans la partie gratuite de cette appli.
Cela a l'air d'avoir marché.
en fait le terme que je devais rechercher est SHAPE Z et pas SHAPE 3D.
