#1 Mon 16 January 2006 15:34
Marjorie
Couche logique
Est-il possible de créer une couche logique à partir de rasters géoréférencés, sous MapInfo 7.5? (Je souhaite voir s'ils se superposent)
Merci d'avance!
...En fait j'ai réussi... merci pour les réponses
En fait est-il possible de créer une couche logique de plusieurs couches logiques?
Le logiciel me dit que non, mais il doit bien y avoir quelque chose????
Dernière modification par Marjorie (Mon 16 January 2006 16:43)
#2 Mon 16 January 2006 16:21
alex
Lieu: le puy en velay
Re: Couche logique
je pense que oui. c'est pas moi qui l'ai faite mais je possède effectivement une couche logique de la Bd Ortho de mon département.
Pour utiliser le gestionnaire de couches logiques :
1.    Choisissez Outils > Exécuter..
2.    Choisissez seammgr.mbx.
alex
Dernière modification par alex (Mon 16 January 2006 16:24)
J'arrête le combat pour le SVG !! et je ne fais plus que de l'information.
SVG : Scalable Vector Graphic ou comment mettre de la vie sur votre site Internet.
www.ode43.fr
#3 Tue 17 January 2006 10:02
lagnion
Re: Couche logique
si tes rasters sont des dalles très bien orientées, une à côté de l'autre,
tu peux faire une couche logique pour avoir d'un seul coup une grande
étendue.(comme pour la BDOrtho par exemple).
Mais j'ai l'impression que ce n'est pas ton cas. Dans mapinfo les rasters
calés se présentent dans la fenêtre carte toujours les bords du raster
parallèles aux bords de la fenêtre carte, et ce sont les fichiers vecteurs
que l'on superpose qui vont tourner. Donc si tu "superposes" plusieurs
rasters, et qu'ils ne sont pas orientés strictement de la même façon, le
résultat sera n'importe quoi. Ce n'est pas une question de calage, Mapinfo
ne sait pas faire tourner un raster dans une fenêtre carte (voir les
multiples messages à ce sujet!!).
Pour vérifier des calages, si tel est ton problème, tu peux par exemple
charger le raster1. Dessiner dans la couche dessin ou dans une table une
portion de territoire commune à plusieurs rasters, puis charger le raster2,
enlever le raster1 (pas rendre invisible mais enlever...l'enlever après
avoir chargé l'autre si tu as seulement la couche dessin et changer le zoom
pour que la carte d'adapte au raster2), etc...
annick lagnion
DDE29
#4 Thu 26 January 2006 06:21
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: Couche logique
Si MapInfo ne permet pas de créer des couches logiques de couches logiques, il permet toutefois d'ajouter des éléments à une couche logique existante. 500 fichiers au maximum à chaque fois. Je ne connais pas le maximum total que permet MapInfo, mais je sais qu'il gère bien des couches logiques de 1400 images, voir bien plus, à condition bien entendu de ne pas essayer d'afficher une vue générale de toute la surface des photos.
