#1 Mon 16 January 2006 17:00
Nicolas Nanchen
DWG > Shape : conserver les attributs
j'utilise FME pour passer d'un format de fichier SIG à un autre.
Je voudrai convertir un fichier dwg contenant des données graphiques ayant des attributs littéraux en un fichier type shp.
Or quand j'effectue une conversion sous FME avec les paramètres par défaut je perds mes données littérales, mon fichiers dbf est vide.
Quelqu'un pourrais t'il m'aider à ce sujet ?
Plus généralement, si l'un d'entre vous possède de la documentation en français, des macros intéressantes pour FME je suis très preneur !
Merci.
Nicolas Nanchen
#2 Tue 17 January 2006 09:20
epr
Re: DWG > Shape : conserver les attributs
bonjour à tous,
la conversion n'est si simple que sa. Il faut savoir comment les différentes couches du DWG ont été numériser pour avoir un ordre de récupération cohérent.
Il faut créer sa propre moulinette pour faire le travail.
La doc en francais vient d'être mise sur le marché avec la nouvelle version 2006 (http://www.veremes.com/vnl/vnl2.html).
#3 Wed 25 January 2006 08:25
Franck B
Lieu: PACA
http://www.fmepedia.com/
c'est un site de ressources sur FME (en anglais) avec beaucoup de macro,
tutoriaux, exemples
http://www.fmepedia.com/index.php/FME_Yahoo!_Group
Mailing liste active sur FME (en Anglais) mais comme Safe est une société
canadienne, tu peux tenter ta chance en français.
Pour ton problème, je penses que la conversion par défaut ne gère que le
graphique. Pour tes attributs, il va falloir paramétrer un peu plus ta
conversion.
Franck
