#1 Mon 16 January 2006 18:40
Ludovic L
Lieu: Tours
ECW de lambert 2E à lambert 93
Bonjour a tous,
J'aimerai changer la projection de mosaiques ECW de Lambert 2 étendu à Lambert93.
J'ai imaginé que la simple conversion des coordonnées L2E indiquées dans l'entete de l'ECW en Lambert 93 (en utilisation la transformation grille de Circé de l'IGN) pourrait suffir. Pour faire la modification j'utilise ECW header editor.
Or, j'observe un décalage de plus en plus grand (> 100m) au fur et a mesure que je m'eloigne du coin en haut a gauche correspondant sans doute à cette coordonnée de calage.
Quelqu'un a -t-il une explication ?
Connaissez-vous une méthode qui fonctionne ?
Merci pour tout aide, cordialement
Ludovic
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#2 Tue 17 January 2006 09:05
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Re: ECW de lambert 2E à lambert 93
Au risque de répéter pour la nième fois la même chose, je rappelle donc que le changement de projection ne se fait pas simplement en changeant les références (ou les coordonnées) sur l'entête du raster. En fait il faut recalculer toute l'image si c'est l'image que vous voulez modifier.
Une autre solution passe par votre SIG. Dans le cas d'ArcGis (8.x et plus) vous pouvez afficher dans un système Y (lambert 93 ou UTM ....) des rasters qui sont eux disponibles dans un système X (Lambert II étendu ou zone...).
Vous verrez à ce momement que l'image n'est pas seulement "translatée" mais qu'elle subit plusieurs transformations. C'est absolument normal.
La remarque s'applique aussi pour toutes les données vecteurs, on ne passe pas d'un système à un autre en ajoutant 2 000 000 au Y pour passer d'un lambert III zone au lambert II étendu (sauf pour le II).
Bonne journée
JP LARTIGAU.
#3 Tue 17 January 2006 09:17
fredoc
Lieu: Fontainebleau
Je pense que tu pourrais essayer de suivre ce fil : [geomatique]
Librairie C pour passer du WGS84 au L93
En effet, il est question de coordonnées Lambert93... voici le texte
(copié-collé) :
Pour passer du WGS84 en Lambert93 en java il y a
http://www.i3s.unice.fr/~johan/gps/ qui est pas mal : il fonctionne
également en ligne de commande. C'est du logiciel libre.
En espérant que cela corresponde à ta demande...
Frédéric PADOY
Dessinateur-Paysagiste
#4 Tue 17 January 2006 14:56
Baptiste ARMAIGNAC
Effectivement l'utilitaire gratuit ECW Header Editor ne permets en aucun cas d'effectuer un changement de projection mais uniquement de renseigner les informations (nomenclature) de projection.
Pour transformer vos ECW en Lambert 93 vous devez utiliser ER mapper.
Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter au 01 45 36 14 50.
Baptiste (ER mapper France)
#5 Wed 18 January 2006 14:49
Ludovic L
Lieu: Tours
CRIGBAB a écrit:
Avez-vous une idée avec quels outils se serait possible d'effectuer ce recalcul ??
Et parfois cela permet de les afficher en superposition malgré des projections déclarées différentes, c'est vrai. Mais dans ce cas, ca ne fonctionne pas, et surtout je vais avoir besoin de ces images dans un logiciel qui lui n'a pas ces possibilités sad
Oui, c'est vrai, d'autant plus que le Lambert 93 n'utilise pas le meme ellipsoide (ou datum, ou les deux, je ne sais plus :p ) que les lamberts zones.
En tout cas merci de vous etre penché sur mon cas.
Ludovic
#6 Wed 18 January 2006 14:52
Ludovic L
Lieu: Tours
Baptiste ARMAIGNAC a écrit:
Ah...Ca ne m'arragne pas vraiment. Nous n'avons pas de budget pour sous-traiter cette transformation de projection et encore moins pour une licence d'Er Mapper, quelqu'en soit les qualités et l'intérêt.
Merci tout de meme pour votre proposition.
Bien cordialement
Ludovic
#7 Wed 18 January 2006 14:53
Ludovic L
Lieu: Tours
fredoc a écrit:
Merci Frederic, sans repondre completement à mon besoin, ca permet de connaitre un autre outil de conversion de données, autre que Circé et consors.
Bien cordialement
Ludovic
#8 Thu 19 January 2006 14:09
F Aumonier
Il y a d'autres solutions simples et économiques chez GeoTexel, mais je n'en
parlerai pas plus sur cette liste. Me contacter à part.
f.aumonier@texte-a-enlever.geotexel.com
#9 Thu 19 January 2006 14:10
F Aumonier
En fait, on peut soit transformer et ré-écrire des images ECW, soit utiliser
un logiciel qui fait une vraie reprojection à la volée, donc sans toucher à
la donnée initiale qui reste stockée dans sa géométrie d'origine. Ce
logiciel peut s'intégrer dans les SIG.
Ce type d'outil permet de s'affranchir de ce questionnement qu'on voit
régulièrement réapparaître sur le GeoRezo à propos de cette fameuse
transformation en L93.
C'est exactement la même gamme d'outils qui permet à l'IGN de conserver les
planches PCI-image brutes et d'appliquer le modèle géométrique à la demande
pour des livraisons de la BDParcellaire en LIIE ou L zone ou même L93.
François Aumonier
