#1 Thu 15 December 2005 16:59
béatrice
fichier autocad vers Mapinfo
J'essaie d'importer un fichier DXF vers Mapinfo et ça m'affiche Erreur DXF: code DXF inconnu: ligne 847.
C'est pas la première fois que j'ai ce problème et j'ignore ce que cela signifie et à quoi c'est du!
Votre aide serait la bienvenue!
#2 Fri 16 December 2005 22:34
Patrice
Re: fichier autocad vers Mapinfo
Bonsoir
Quelle version de AutoCAD et Mapinfo, utilises tu ?
Si tu as accès à un AutoCAD, essayes d'ouvrir le DWG en mode "Récupérer" par sécurité
puis de le Re-Enregistrer en fichier de type "R12 DXF" ...
Après refaire la tentative de chargement dans Mapinfo.
Geobye
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 30 December 2005 12:11
Mazen
Lieu: Caen
Enregistre ton projet en DXF 2000
ça marche
Salut
#4 Wed 18 January 2006 15:52
h.rouault
Je relance ce message car j'ai le meme probleme. Je ne possède pas Autocad, je ne peux donc changer la version.
Mes fichiers sont en  .dxf version 2000 mais cela ne marche pas avec l'import (meme message d'erreur : ligne 847)
Lorsque je le traduis avec le traducteur universel, cela fonctionne, mais mes tables font 1ko : aucun element graphique.
quelqu'un peut il m'aider?
#5 Wed 18 January 2006 17:16
Bertrand DORNER
Lieu: COLMAR
Connaissez-vous l'auteur des fichiers autocad ? Le problème semble bien
être à la source, demander à l'auteur des fichiers une nouvelle
livraison devrait pouvoir être possible.
Bertrand DORNER
#6 Thu 19 January 2006 12:25
h.rouault
Merci..
Je vais recontacter la personne qui m'a donné ce fichier parce qu'effectivement, je pense avoir tout essayé.Après avoir lu tous les posts concernant ce sujet, je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionne pas.
Je suis actuellement sur MI version 6.5 ce qui ne simplifie pas les choses.
Si quelqu'un s'est retrouvé dans la même cas....?
#7 Thu 19 January 2006 15:06
Bertrand DORNER
Lieu: COLMAR
Je suis encore sous MI 7.0 (avant passage à la version 8.0), et j'ai dû
faire quelques essais avec un partenaire, une fois, pour me rendre à
l'évidence : rien de mieux que le dxf 12. De mémoire, la version 13
passe encore.
Bon courage
Bertrand DORNER
#8 Fri 20 January 2006 17:17
arnaldo
Lieu: lyon
Je viens confirmer la passerelle DXF, en version 12, c'est cool!!!!
#9 Mon 23 January 2006 15:45
h.rouault
une info de plus sur mes fichiers que je viens de redemander :
le fichier .dxf est un fichier d'assemblage de planches cadastrales. Lorsque le fichier s'ouvre sur autocad, il fait appel à une quarantaine de plaches en .tif.
c'est certainement la raison pour laquelle cela ne fonctionne pas.
J'ai essayé en calant ces fichiers au préalable, mais toujours pas....
une idée????
#10 Mon 23 January 2006 16:22
Mataio
Trés certainement, MapInfo ne gére pas le link présent dans le fichier dxf, qui fait appel aux images .tif. Si vous voulez ouvrir des images sous MapInfo, demandez à votre prestataire les données de géoréférencement des images (fichiers .tfw par exemple). L'ultime solution (en l'absence de données de géoréférencement) est de caler vous même vos images sous MapInfo. Vous avez en effet précisé qu'il s'agissait de planches cadastrales. Je pense donc qu'à ce titre elles disposent d'un carroyage vous permettant de lier les coordonnées images de la planche aux coordonnées de la projection. Malgré tout, cette solution n'est pas idéal (risque de perte de précision), d'autant que l'interface de calage n'est pas des plus conviviales en version 6.5 (Ils ont fait quelques progrés depuis, mais c'est pas encore la panassé). Bon courage.
Trés cordialement.
Mataio
Dernière modification par Mataio (Mon 23 January 2006 16:32)
