#1 Mon 23 January 2006 11:38
- cmaire
MNT Raster
Je recherche un logiciel permettant de trasformer un MNT au format DXF par exemple) contenant points + lignes de ruptures en un MNT Raster (BMP, GeoTIF,...)
Quelqu'un peut-il me renseigner?
Cécile
#2 Mon 23 January 2006 14:08
Re: MNT Raster
Je sais que ArcGIS 9 permet de créer un mnt raster (tiff ou image erdas
imagine) à partir de fichiers texte contenant les coordonnées des points...
mais je sais pas pour du dxf... ce doit être faisable...?
par contre, pour sortir les pentes, et faire de analyses de surface,
d'exposition.. etc. il faut 3D ou Spatial Analyst (ou vertical mapper pour
Mapinfo, etc.)
bonne journée,
Laurence AGULHON
Chargée de mission SIG
Agence Régionale Pour l'Environnement PACA
#3 Mon 23 January 2006 17:26
- thom_fortel
Re: MNT Raster
Vous avez MicroDEM (http://www.usna.edu/Users/oceano/pguth/ … crodem.htm) qui permet de charger de nombreux format de MNT (peut être pas du dxf, mais il suffit de passer votre fichier en texte tabulé), et d'enregistrer le résultat affiché en divers format image dont geotiff et BMP.
J'utilise la version 7.01 mais s'il y a des versions plus récentes, elles n'ont à priori pas du perdre en fonctionnalités...
Thomas
#4 Mon 23 January 2006 19:59
- Sylvie
Re: MNT Raster
Vous pouvez utiliser l'extension 3D Analyst d'ArcGIS ou encore FME
#6 Tue 31 January 2006 09:47
- célia
- Lieu: nimes
Re: MNT Raster
Je reviens sur ce sujet, car j'aimerai savoir si cet export est possible avec la fonction map d'Autocad map ?
Célia
#7 Tue 31 January 2006 20:16
- Patrice
- Moderateur
Re: MNT Raster
Bonsoir Celia
Un AutoCAD (depuis la version R14) simple ou AutoCAD LT ou MAP ou etc
permet "sans souci" de generer une image Raster 2D haute definition
(par exemple un JPG 8000x8000 pixels).
Il suffit de parametrer son AutoCAD pour une impression vers le peripherique / driver JPG
(dont la resol par defaut est 1600x1280).
Il faut donc entrer dans le parametrage du traceur JPG et
de creer un format de "papier" personnalise : 8000x8000 par exemple.
Je ne suis pas sur que ce soit ce que tu desires obtenir ...
mais bon cela t'aidera peut etre !
GeoBye
(Autodesk Expert Elite Team)
