#1 Tue 24 January 2006 09:40
zouaoui
Lieu: oran delment
mapinfo et oracl
comment peut on utilisé une bd oracle avec mapinfo au lieu de DBase ou acesse
gzouaoui.miniville.fr
#2 Thu 26 January 2006 14:21
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Re: mapinfo et oracl
Avant de repondre il faut savoir si les tables utilisées sont géographiques ou non
Dans le cas de tables simplement alphanumérique (donc sans objet géographique) le lien ODBCsuffira pour accéder à une base. Attention il faut probablement avoir un client oracle sur le poste local, c'est mon cas.
Dans ce cas vous avez accès en lecture/écriture aux bases du schéma Oracle (user) sur lequel vous vous êtes connecté.
Pour le cas où des tables sont géographiques il y a une solution c'est de tout stocker dans oracle (la version 10g locator entree  de gamme suffit). Cela fonctionne et pour notre part comme indiqué il y a quelques semaines les tests sur notre base de bati dur (33000 objets) semblent concluant.
Autre solution peut être mais non tester c'est de stocker l'alpha dans oracle et le graphique dans un Map via l'ODBC (uin peu comme on le fait avec enregistrer sous DBF ou Access).
Oracle est super stable et l'expérience (6 ans) que l'on a avec Oaracle 8.0.5 et SpatialWare est très concluante.
Bonnes connexions .
JP LARTIGAU
