#1 Wed 23 April 2003 17:31
- Lbertin
- Invité
analyse spatiale
Quel peut etre le moyen, le plus automatise, pour
recuperer les attributs (ou effectuer un calcul sur ceux-ci) d'un sous-type vers un autre sachant que le seul lien qui les unit est spatial (superposition, croisement ou distance proche) ?
Exemple 1: recuperer l'attribut Nombre de voyageurs du sous-type Arrets de bus (ponctuel) dans le sous-type Ligne de bus (lineaire) sachant que ceux-ci sont proches les uns des autres.
Exemple 2 : recuperer ce meme attribut dans le sous-type Zone de chalandise de l'arret (surfacique) autour de ces arrets.
Y'a t'il un moyen autre que l'intersection des 2 sous-type (avec affectation des attributs) qui creer de nouveaux objets ?
MERCI D'AVANCE
Lionel Bretin
#2 Wed 23 April 2003 17:31
- GHESTEM Jean-Charles - Chronopost International
- Invité
Re: analyse spatiale
Il faut creer le champ Nombre de voyageurs dans tes sous types
surfaciques. Une fois cree, il faut utiliser la fonction Remplir un champ
par position dans le menu donnees et tu definis la source (tes arrets de
bus avec le chamlp nbre de voyageurs), la destination (zone de chalandise
par exemple avec le champ nbre de voyageurs, celui que tu as cree).
Par contre, pour les objets lineaires, il ne te propose pas un operateur
topologique de distance. Or, je crois avoir compris que tes arrets
n'intersectaient pas les voies de bus mais etaient proches. Une solution :
creer une zone tampon a ces voies de bus de maniere a y inclure les arrets.
Ensuite, remplir champ par position du champ Nbre voyageurs de la zone
tampon.
Et on peut meme aller + loin : de nouveau, remplir champ par position a
partir des buffers sur tes objets lineaires (voies de bus).
J'espere avoir repondu a tes attentes,
stagiaire Chronopost International, DISD
#3 Thu 24 April 2003 10:41
- Lbertin
- Invité
Re-bonjour
Merci pour le coup de main mais j'ai toujours
un petit probleme. Je ne sais pas quelle version
de Geoconcept tu utilises mais sur la version 5 je ne peux pas acceder a la fonction Donnee/Remplir un champ par position ??
Suis-je aveugle ou possederais-tu la version beta de Geoconcept 6 avant tout le monde ?
#4 Thu 24 April 2003 12:57
- Olivier DURR
- Invité
Il s'agit d'un add-on non supporte que l'on trouve sur le CD Geoconcept
Amicales salutations
Olivier DÜRR
Agence d'Urbanisme de Longwy
