#1 Fri 27 January 2006 14:21
- pierre agha
- Lieu: TOULOUSE
exporter fenetre
bonjour à tous,
je dois remettre un travail papier pour un commanditaire qui ignore à peu près
tout des SIG.J'ai une série de cartes à exporter (commande exporter
fenêtre)depuis MI 6, puis à réinsérer, comme il se doit, dans un fichier
.doc ! A l'impression, quelque soit le format d'ailleurs(jpg, emf, bmp, tif)
aucune n'est vraiment satisfaisante, et c'est peu dire.
Peut-être quelqu'un aurait-il quelques pistes ?
Merci et bonne journée à tous
#2 Fri 27 January 2006 16:37
- pierre agha
- Lieu: TOULOUSE
Re: exporter fenetre
bonjour à tous,
#3 Fri 27 January 2006 16:39
Bonjour !
Quand vous dites "aucune n'est vraiment satisfaisante", sur quels
points précis portent vos insatisfactions ?
Qualité ?
Définition ?
Lisibilité ?
Pour ce qui est de l'export, choisissez en résolution 200 dpi, vous
serez à peu près sûr d'obtenir un fichier (de qualité) facilement
intégrable dans Word©.
Pour ce qui est des rendus des symboles, textes, hachurages...
attention : à l'exportation en jpeg, bmp, etc. MapInfo a tendance à
"rapetisser" ceux-ci... quelques essais sont nécessaires afin d'obtenir
une bonne lisibilité de ces derniers.
Frédéric PADOY
#4 Fri 27 January 2006 16:39
- Jean-Jacques
- Lieu: Aurillac
L'exportation des fenêtres "Mise en page" n'est pas des + terribles
dans MapInfo.
La meilleure solution est l'impression au format PDF puis
l'assemblage des différentes "feuilles" avec Adobe Acrobat.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
DDT15
#5 Sat 28 January 2006 10:46
- sandra
j'ai peut être une piste...
si vous avez une imprimante "virtuelle" Acrobat PDFWriter ou Distiller (mais je n'en connait pas les modalités de mise en oeuvre), passez par fichier/imprimer dans MI.
Puis transformer le PDF créé en jpg, ... sur Illustrator par exemple.
Sandra.
#6 Sat 28 January 2006 10:47
- Anonyme
A mes yeux le plus simple est de copier la fenêtre carte de Mapinfo
puis de faire dans word: "Collage spécial"> "Mapinfo object" ou "coller"
tout court.
On peut ensuite rogner les bords inutiles. Ensuite on fait pareil avec la
fenêtre légende, qu'on place à la suite dans word. Cette méthode est de
bonne qualité. Le mieux est d'avoir Illustrator comme intermédiaire pour
retravailler la carte en vectoriel avant l'éditer en Ms word.
Guillaume Oddon
#7 Sun 29 January 2006 16:00
La methode PDF est en general satisfaisante (mais pensez a vous mettre a
l'echelle 1:1 dans votre mise en page avant d'exporter en image afin de
garder un maximum de qualite)
Si vous n'avez pas Adobe Acrobat et sa super imprimante virtuelle
Distiller, j'ai trouvé un soft gratuit permettant de generer de la meme
facon du PDF, meme si l'on n'a pas acces a certains parametres
d'impression : "pdf995" (moyennant un tout petit peu de pub),
telechargeable notamment via telecharger.com
#8 Mon 30 January 2006 10:10
- pierre agha
- Lieu: TOULOUSE
merci des précieux conseils qui m'ont été donné...
Je pense que j'y arriverai.
