#1 Mon 06 February 2006 23:31
- Marisa POQUET
Impression de raster
voilà deux fois que j'essaie d'imprimer des documents différents comprenant des données vectorielles et un fond raster.
A chaque fois, les données vectorielles apparaissent normalement. Le fond raster est complètement loufoque. Il imprime une partie du fond raster (une bande de 10 cm environ) qu'il va répéter sur toute la page. Quelqu'un a t'il une idée ?
#2 Thu 09 February 2006 19:21
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Re: Impression de raster
Avez-vous une imprimante HP grand format?
J'ai eu le même type de problèmes.
Voici les réglages que HP m'a suggéré de faire (pour les versions de pilote 4.61, 5.32 et 5.31).
Je L'essaierais, même si le pilote est plus récent.
Je vous recommande d'abord de mettre à jour votre pilote.
Réglages MapInfo:
Menu Affichage --> Préférences --> Sorties:
Sélectionnez les options suivantes:
- Imprimer directement sur le périphérique
- Gestion interne de la transparence des vecteurs et des symboles
- Utiliser la méthode ROP pour imprimer les rasters transparents
- Imprimer les rasters en couleurs vraies si cela est possible
- Mode de tramage: Demi ton
Réglages du pilote HP
Onglet Avancé:
Sélectionnez:
- Éviter mémoire insuffisante
Onglet Configuration de base:
Utilisez une mise à l'échelle de 100% si utilisé avec Windows 2000 ou XP.
Accédez au menu caché de la manière suivante:
Cliquez sur À propos. Ensuite, cliquez sur OK tout en maintenant F8.
Désélectionnez «Enable RenderSmart»
Sélectionnez «Enable SpoolSmart» Note:
Pour ce dernier item, il y a une erreur dans ma documentation. Essayez donc les deux.
Si rien de tout cela ne fonctionne, Exportez votre fenêtre en image (300 dpi maximum) et imprimez ensuite votre carte à partir d'Acrobat Reader.
#3 Fri 10 February 2006 13:12
- Marisa POQUET
Merci pour votre réponse. J'ai un traceur HP DesignJet 500 42, avec la
dernière version du pilote (6.03). Dans le réglage du pilote, onglet avancé,
il n'y a pas l'option "éviter mémoire insuffisante"...Et je n'ai pas non
plus d'onglet configuration de base. J'ai un onglet "à propos de" dans les
propriétés du pilote mais en faisant la manip F8 et OK, ça a tout planté
!!!. En plus des problèmes évoqués précedemment, pour d'autres documents
avec des transparences, j'ai effectivement une indication de taille de
mémoire insuffisante et donc une impossibilité d'impression.
Pour l'instant, j'exporte ma fenêtre en image, mais ça prend parfois un
temps très très long !
