Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Thu 23 February 2006 15:52
Clikire
Lieu: Varsovie - Pologne
problème d'importation de MIF/MID
J'essaye d'importer un fichier au format MIF dans Arcview 9 et il me sort qu'il ne peut pas importer de fichier dont le nom contient un espace alors que le nom dudit fichier n'en contient pas ?
Clikire
François Chalopin
Contino Wind Group
Varsovie - Pologne
#2 Thu 23 February 2006 22:04
diletant
Re: problème d'importation de MIF/MID
N'y a-t-il pas un espace dans le chemin d'accès au fichier ?
par exemple : c:fonds de cartesmonfichier.mif
#3 Fri 24 February 2006 08:53
lesbreck
Lieu: Rouen
J'ai rencontré le même problème.
Il a fallu que je copie mes fichiers Mif/Mid à la racine d'Arctoolbox. Vérifiez bien qu'il n'y a aucun accent, espace dans le chemin. Dans ArcCatalog, quand vous utilisez la commande "Mif vers fichier de forme", il faut également enregistrer votre fichier converti au même endroit que le fichier mif.
#4 Fri 24 February 2006 09:33
nicolas valls
J'ai eu le même problème car mon mif/mid était dans le dossier "mes documents" En fait il ne faut aucun espace dans le chemin du mif/mid. Donc le mieux c'est de le mettre à la racine du lecteur (ou dans un dossier au nom sans espace et à la racine).
Une petite incompréhension d'arcview 9 (on se croirait revenue au temps du DOS) !
Bonne journée,
Nicolas Valls
Nicolas VALLS
Géomaticen
Cabinet Pierre GRILLET
#5 Fri 24 February 2006 11:42
Francois Chalopin
Effectivement, vous avez tous raison, c'est tout le chemin d'accès qui ne doit pas comporter d'espace et non pas seulement le nom du fichier comme je le pensais. Il accepte désormais de lancer la conversion même s'il n'arrive pas à la terminer.
"unable to finish conversion" me dit-il.
Je vais travailler sur ce nouveau problème. Merci pour votre aide
Clikire
#6 Thu 06 July 2006 15:25
antakini
Francois Chalopin : avez vous trouvé une solution à votre problème, car j'ai le même message...
didier
#7 Fri 07 July 2006 10:40
Clikire
J'avais soumis la question au support technique d'ESRI. Voici leur réponse. Elle fonctionne mais c'est un peu tordu
"Je ne rencontre aucun problème pour faire la conversion avec ArcGIS 9.0.
Il va vous falloir contrôler la chose suivante: aller dans Panneau de configuration > Options régionales et linguistiques et contrôler que vous êtes en séparateur décimal de type point et non virgule. Après avoir modifié ce paramètre je vous conseille de relancer ArcCatalog et de refaire un test.
Si cela ne fonctionne toujours pas je vous conseille de copier les MIF MID dans le répertoire c:temp et de refaire un second test."
Dans mon cas, j'avais du, à la fois changer le séparateur et utiliser un répertoire temp.
En espérant que ça marche pour vous
François
François Chalopin
Contino Wind Group
Varsovie - Pologne
#8 Sat 08 July 2006 00:24
lblum
Lieu: Nîmes
Il existe un excellent convertisseur de format qui s'appelle FME.
Laurent
#9 Sat 16 December 2006 18:20
Wil
Lieu: Limoges
Petite précision un peu tardive, je viens juste d'être confronté au problème.
Pas besoin nécessairement d'exporter le shp dans le même répertoire, par contre avoir un nom de shp a moins de 8 caractères. Ainsi qu'une arborescence sans caractères spéciaux.
        Wilfrid FAUCHER
Direction Urbanisme - Mairie
          de Limoges
  tel: 05.55.45.98.43 / fax:
        05.55.45.98.40
#10 Sun 17 December 2006 17:45
antoine lenoël
D'une façon générale, pour éviter des messages d'erreurs avec certains
outils ArcToolBox, scripts, outils de la "barre d'outils ArcView8.x",etc.
mieux vaut s'en tenir aux consignes suivantes :
- noms des dossiers : limité à 8 caractères, sans espace, ni tiret, ni
accents, ni chiffre en premier caractère;
- noms des fichiers : un peu plus de souplesse sur la longueur et sur les
accents, mais pas d’espace, ni tirets, ni chiffre en premier caractère.
C'est un peu contraignant au départ, mais cela évite bien des plantages
lors de l'exécution des outils.
Antoine LENOEL
Formateur SIG
CFPPA de La CôteSt-André (38)
#11 Mon 18 June 2007 17:42
debut
Je relance le sujet concernant les problèmes de conversion MIF to SHAPE dans AV9.1
Ce n'est pas faute d'avoir suivi les conseils énoncés ci dessus
- séparateur décimal de type point
- fichier nommé "f" placé sous C:\TEMP (on peut pas faire mieux là!) etc.
Et pourtant un message d'erreur apparaît "une erreur s'est produite lors de l'exécution 'MIF vers fichier de formes' " (le pire c'est que la traduction d'autres fichiers MIF placés sous le même répertoire fonctionne correctement...)
Un peu gĂŞnant lorsqu'on ne dispose pas du traducteur universel de MapInfo...
A vos claviers pour des avis éclairés!
