#1 Tue 28 February 2006 07:19
Malika
Lieu: Hanoi
Projections et digitalisation.
Je veux faire quelque chose d'à priori simple, mais ça ne fonctionne pas.
J'ai un scan d'une carte au 50 millième. Je la mets sous MapInfo en la calant dans le système de projection UTM Zone 48, Nothern Hemisphere (WGS 84), système utilisé au Vietnam. Or, lorsque je crée une couche dessin pour digitaliser, je n'arrive pas à faire des polygones, car quand je clique avec ma souris, le point se met à côté, comme si il existait une attraction. Impossible de travailler avec précision !
Lorsque je mets ma carte dans un autre système de projection, je peux digitaliser normalement.
Je ne comprends vraiment pas d'où ça peut venir ..
Je joins la table à ce message. Il faut enlever les seuils de zoom pour voir la carte.
Merci d'avance pour d'éventuels conseils.
Malika
#2 Tue 28 February 2006 08:57
lcadamuro
Lieu: Briatexte
Re: Projections et digitalisation.
Aurais tu par hasard une autre couche raster ouverte dans ta session ? Auquel cas, la première couche raster ouverte "impose" sa projection aux autres ce qui pourrait éventuellement expliquer cette distorsion.
Bon courage.
Laurent
#3 Tue 28 February 2006 09:35
xavier29
Lieu: 29170 FOUESNANT
Bonjour Malika,
as-tu vérifié tes 15 points de calage? MapInfo "n'aime" pas beaucoup gérer les "erreur" dans le calage des rasters.
Xavier
Xavier GERMAIN
SARL Géodésie: Cartographie Numérique
2 Résidence de Hent Du
29170 Fouesnant
FRANCE
Tel : 02 98 94 45 42
Mob : 06 81 30 69 76
Mail: xavier.germain@texte-a-enlever.geo3d.com
29170 Fouesnant
#4 Tue 28 February 2006 10:18
xavier29
Re-Bonjour,
j'ai l'impression que les coordonnées de tes points dans le TAB sont en degrés décimaux. Or ils devraient être en mètres si c'est de l'UTM.
Xavier
29170 Fouesnant
#5 Tue 28 February 2006 10:29
Malika
Lieu: Hanoi
Merci Xavier pour ton aide,
Effectivement, j'étais en mètre. Je refais le travail en définissant en degré. Par contre, au niveau du nombre de points de calage, je pense qu'il n'y pas de problème.
Est ce que tu as essayé de tracer un polygone ? ça te fait un truc bizarre aussi ?
Malika
#6 Tue 28 February 2006 10:36
xavier29
Malika, le problème est que pour reproduire l'essai du polygone, est qu'il faut qu'il y ait un raster "en dessous".
Xavier
29170 Fouesnant
#7 Tue 28 February 2006 11:18
Malika
Lieu: Hanoi
excuse moi, je suis encore qu'une débutante en cartographie. Je ne comprends pas très bien.
Le raster que j'ai envoyé en fichier attaché est bien en mètre, c'est ça ? Il faut donc que je les définisse en degrés ?
Si je refais le travail en rentrant les points de calage en degré, je n'arrive toujours pas à tracer un polygone. Cette fois ci, aucun tracé ne se fait.
Ma question de tout à l'heure était relative au raster que j'ai joint à mon précédent message.
Sinon, est ce que c'est vrai que je ne peux pas caler plusieurs rasters sur MapInfo ? j'ai plusieurs scans du type que j'ai envoyé.
#8 Fri 03 March 2006 18:45
Marc-André
Lieu: Montréal
L'imprécision à la numérisation est peut-être liée aux bornes de projection.
Ces dernières déterminent la surface de travail. Plus la surface comprise entre les bornes est grande, moins la résolution est précise. Par exemple, une précision au km est suffisante pour une carte du monde. Inversement, une précision au millimètre sera nécessaire sur une carte à l'échelle d'une maison.
Le gestionnaire de bornes de projections fait partie des outils de MapInfo.
Bonne numérisation.
