Sujet fermé
- Sujet précédent - transformer un fichier grille en fichier de forme - Sujet suivant
#1 Fri 03 March 2006 11:09
- agathe
bonjour
est-il possible de transformer un fichier grille en un fichier de forme?
marci
#2 Tue 07 March 2006 13:09
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: transformer un fichier grille en fichier de forme
Quel logiciel? grille = grid ?
Si on parle de grid, AV3 + SpatialAnalyst fait ça facilement (sauf qu'il fait une généralisation - Douglas-Poiker - mais on peut l'éviter)
#3 Tue 07 March 2006 18:50
- agathe
Oui, je parle bien d'un fichier grid
Peux tu me dire comment faire?
Merci beaucoup
#4 Thu 09 March 2006 13:15
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Désolé mais j'en suis resté à AV3x...en anglais! Dans ce cas, une fois SpatialAnalys chargé, il suffit d'utiliser le menu Theme->Convert to Shapefile
Bien sûr il vaut mieux avoir peu de valeurs (grid 'classée'), sinon gare à l'avalanche de polygones!!
Pour éviter la généralisation il y a un script (ave) que je peux te faire passer par mail: avec ce script, les shapefile créés respectent le contour carré ou rectangulaire des 'pixels' de la grid
#5 Fri 10 March 2006 15:26
- agathe
Maurice, merci de ta réponse. Mais en fait, ce que je veux transformer en
fichier de forme est un indice (TWI)calculé à l'aide de l'extension Terrain
Analysis d'arcview. Le problème c'est qu'il n'y a pas de table associé à cet
indice.
Du coup quand je le sélectionne, la fonction Convertir en fichier de forme
n'est pas possible. Mais je peux le transformer en fichier grille. Ce qui ne
change rien à mon problème puisqu'à partir de ce fichier grille, je ne peux
toujours pas obtenir un fichier de forme.
En espérant avoir été claire...
En plus, j'utilise Arcview depuis à peine deux semaines, je ne suis donc pas
une pro!
Si quelqu'un une solution....
Merci beaucoup et bon week end!
Agathe
#6 Tue 14 March 2006 09:24
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Bonjour, désolé mon WE a été long...
Piste: pas de table associée = valeurs en float?. Si on les repasse en integer par le MapCalculator, est-ce que cela ne résoud pas le problème?
#7 Tue 14 March 2006 17:08
- agathe
Merci pour l'info qui s'avère totalement exacte!
mais dès vendredi j'ai appelé le support d'ESRI France.
Je détaille ce que j'ai fait, ça peut toujours servir à quelqu'un.
Changer une grille type flottant (float) en fichier de forme :
- Sélection de la grille type flottant
- Analyse (il faut donc spatial analyst)
- Calculatrice spatiale
- j'ai rentré la formule suivante
([nom de la grille qu'on veut changer].int)
Le tout sans espace.
Ensuite j'ai tout simplement converti cette grille type entier en fichier de
forme (thème, convertir en fichier de forme)
Voila!
Mais avec deux millions de polygones, il m'a fallu ensuite un peu de temps
pour ne retenir que trois classes et fusionner tous ces polygones. Mais j'ai
réussi!
Bonne semaine
Agathe
Sujet fermé
