#1 Tue 21 March 2006 10:47
Robin
GeoRezo forever
De la bonne utilisation de Map
Pour les personnes curieuses de connaître les possiblités de Map, un exemple ici, décrit par Pat, sur les échanges entre Map (ou Civil) et des SIG traditionnels comme Mapinfo.
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=41814
Bonne journée,
Robin.
#2 Tue 21 March 2006 11:07
Patrice
Re: De la bonne utilisation de Map
Juste pour l'histoire, la manipulation décrite dans mon message/réponse évoqué par Rob:
C'est l'Etiquetage de DWG vers une table en base de données (Liaison entre un objet graphique et un enregistrement en SGBD).
C presque toujours des relations de type 1-1, mais on peut faire du 1-N ou du N-1 !
Cette liaison "automatisée" entre
- Un Polygone fermé (polyligne close en language AutoCAD) avec un identifiant UNIQUE à l'intérieur
qui est soit un Texte soit un Bloc (Symbole) avec au moins un Attribut Identifiant.
- un Texte (Identifiant).
- Un Bloc (Symbole) avec au moins un Attribut Identifiant.
existe depuis MAP R2/R3 sur AutoCAD R14, donc depuis 1997 !
( SVP Oublions l'horrible MAP R1 sur AutoCAD R13 en 1995, l'une des versions les plus "mauvaises" d'AutoCAD ! )
Après Etiquetage, on EXPORTE souvent les données dans un autre format avec MAP:
- SDF pour Autodesk MapGuide
- SHP type Arcview v3.x pour ESRI ou autre logiciel SIG
- Coverage ou E00 pour ESRI
- MIF/MID type MapInfo ou autre logiciel SIG
- TAB pour MapInfo
- DGN possible mais rarement utilisé
- Oracle Spatial
- VML (Vector Markup Language)
- GML (*.GML,*.XML)
- Autres formats possibles (J'en ai peut être oublié)
La fonctionnalité évoquée dans ce message n'est qu'un MICROSCOPIQUE aperçu des fonctionnalités de MAP !!!
Vocabulaire AutoCAD : BLOC = Symbole (dans les autres logiciels de CAO/DAO ou SIG)
Attribut dans un bloc (Symbole) : Info alpha-numérique avec un Nom de champ (Etiquette), une Question et une Valeur par défaut.
( Il n'y a aucun contrôle possible et les attributs sont alpha-numeriques )
Le nombre d'attributs par Bloc (Symbole) est "illimité" mais en général j'ai rarement vu des Blocs (Symboles) avec plus de 20 attributs
( et encore dans ce cas, il s'agissait de Bloc représentant des Cartouches ).
Un exemple de Bloc avec attribut: Luminaire, Support, Armoire, Tampon, Regard, Arbre, Extincteur, Prise Réseau/Téléphone, Ouverture, Pompe, Vanne, Equipements divers, etc ...
Souvent il y a au moins UN attribut qui est l'identifiant UNIQUE et parfois il y a qq attributs techniques ...
Cette fonctionnalité de Bloc avec Attribut est dispo depuis très longtemps et existe aussi dans un simple AutoCAD LT.
PS: cette manipulation est valable AUSSI pour Civil 3D 2005 / 2006
( puisque CIVIL 3D inclut MAP 3D )
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 21 March 2006 11:41
zerdoudi
bonjour je suis un topographe algerien et j'aime avoir une formation gratuis à systheme information geographuique
#4 Tue 21 March 2006 12:13
Robin
GeoRezo forever
Désolé zerdoudi, ce n'est pas le lieu pour poser ce genre de question. Regarde la rubrique des liens sur les formations pour plus de détail. Lien ci dessous.
http://georezo.net/annu.php?cat_id=8
Bonne journée,
Robin.
