#1 Tue 21 March 2006 16:28
Benji
créer des points à partir de coordonnées en deg min sec
je voudrais créer de points dans arcmap a partir de coordonnées en degré minute seconde...
Comment faire?
benji
#2 Tue 21 March 2006 17:04
frk
Lieu: Amiens
Re: créer des points à partir de coordonnées en deg min sec
Comme la création de points par [outils] et [ajouter des données XY] nécessite des coordonnées en Degré Décimaux, vous avez la possibilité de créer 2 nouveaux champs et pour la conversion d'utiliser un code de Easy Calculate téléchargeable à l'adresse :
http://www.ian-ko.com/free/free_arcgis.htm
cordialement
Franck
#3 Wed 22 March 2006 10:59
Benji
Merci pour l'info mais il y a un hic.
En fait je posséde des données en deg min sec dans une table acces
EX: pour les lattitudes les coordonnées se présentes ainsi : deg°min'sec'' et sont au format texte et il m'est impossible de les mettre en numérique.
Pourrais tu me dire comment les coordonnées doivent se présenter pour que le conversion en
degrés decimaux soit possible
benji
cordialement
#4 Wed 22 March 2006 14:12
cdanes
Pour que ta conversion soit possible il faut que tu ais trois colonnes en format numérique (enlever les symboles : °, 'et '') pour chaque coordonnée (une colonne degrés, une colonne minutes et une colonne secondes).
Ensuite je le fais souvent sur Excel , tu calcules une nouvelle colonne degrés décimaux
dd = degrés +((minutes+(secondes/60))/60)
Je pense que ça sera possible aussi sur Access.
Bien du courage, si dans la mesure où c'était tes propres données, il fallait penser avant à les relever en degrés décimaux ! Tu ne te refera pas avoir c'est sûr !
Camille
Dernière modification par cdanes (Wed 22 March 2006 14:13)
