#1 Tue 20 September 2005 20:42
- Pons Béatrice
Conversion Jgw Tfw en Tab
Travaillant habituellement avec Arcview, j'ai transformé des images Tif/Tfw en Jpg/Jgw, je possède les fichiers Tab pour les images au format Tif mais ceux-ci ne peuvent être utilisés pour mes images en Jpg.
A l'ouverture du fichier Tab j'ai un message d'erreur "Impossible d'ouvrir la table..."
En observant le contenu du fichier Tab on comprend que le problème est lié à l'extension Tif.
Exemple:
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
File "2000-0690-1638-97.tif"
Type "RASTER"
(690000.00,1638000.00) (0,0) Label "Pt 1",
(691000.00,1638000.00) (2000,0) Label "Pt 2",
(690000.00,1637000.00) (0,2000) Label "Pt 3",
(691000.00,1637000.00) (2000,2000) Label "Pt 4"
CoordSys Earth Projection 8,9999,4,126.93, 547.94, 130.41, 2.7867, -5.1612, 0.8584, 13.8227, 0, "m", -63, 0, 0.9996, 500000, 0
Units "m"
Existe-t'il un moyen rapide (sachant que je possède 1320 images) de modifier ou de recréer les points Tab, soit à partir du fichier Jgw soit par l'intermédiaire de mapinfo.
Merci par avance pour votre aide.
Béatrice Pons
#2 Wed 21 September 2005 09:31
Re: Conversion Jgw Tfw en Tab
Votre bonheur viendra d'UltraEdit, que je conseille souvent (halleluia). C'est un shareware par cher (une trentaine d'euros).
Dispo a cette adresse...
L'intérêt ? Vous ouvrez tous les fichiers dans UE, puis vous lui specifiez de remplacer ".tif" par ".jpg"
Ensuite, il mouline vos milliers de fichiers (jamais essayé autant mais bon, ca doit marcher puisqu'il demande de specifier un repertoire).
Et la, magique, vos fichiers jpg vont s'ouvrir.
Bonne journée,
Robin.
Ps : pour les intéressés, il existe aussi un outil pour lire les TFW : tfwread.MBX, mais comme il semble y avoir plusieurs versions, je vous conseille celle de Russel Lawley, que l'on peut trouver ici (Directionsmag - re halleluia) a la difference près que celui ci lit également les JGW.
#3 Wed 21 September 2005 12:55
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Sans vouloir me vanter, mais bon....j'ai ''commis'' un utilitaire qui fait ces deux tâches:
- réécrire des worldfiles ESRI (divers: tfw, bpw, jgw...) en TAB. Il a l'avantage de référencer les images sur leurs 4 coins vrais (et pas seulement sur les 3 pixels adjacents en haut à gauche comme les utilitaires existants, dont celui cité par Rob). Il faut bien sûr que les images référencées par les worldfiles existent!
- réaffecter des TAB existants à des images ayant changé d'extension (alternative à UltraEdit cité par Rob)
Pour la première tâche il faut noter que depuis MI7 cela n'est plus vraiment utile, puisque MI sait recréer le TAB d'une image munie d'un worldfile ESRI (il demande juste la projection, image par image. Mon utilitaire aussi, mais une seule fois car on suppose toutes les images du répertoire traité sont dans la même projection...)
Je n'ai cependant pas de site où mettre cet outil à disposition....au cas où il interesse quelqu'un?
#4 Wed 21 September 2005 14:16
- JCB
- Lieu: Sotteville-Les-Rouen
Je suis très intéressé par votre outil et vous serais très reconnaissant de bien vouloir me le transmettre par mail.
Vous remerciant par avance,
Cordialement;
Jean-Côme B.
____________________________________________
NeoSIG
Assistance, Expertise & Prestation de services en Géomatique
Jean-Côme BOURCIER (Dirigeant)
8 Rue Georges Laroque - 76300 Sotteville-Lès-Rouen
Tél. : 08.71.22.69.79 / 02.35.63.87.30
GSM : 06.88.43.54.95
Mail : jean-come.bourcier@wanadoo.fr
#5 Wed 21 September 2005 14:37
Re,
Peut être voir avec Jacques Paris s'il veut bien tu pourrais le mettre sur son site (email : jacques@paris-pc-gis.com)
Robin.
#6 Fri 23 September 2005 13:15
- Leroy Thierry
- Lieu: Echirolles
- Site web
Je suis également interressé par cet utilitaire
thierry.leroy@sogreah.fr
#7 Tue 27 September 2005 14:25
- bobby77
Je suis aussi interressé par cet utilitaire...
Jens: jtj<at>odense.dk
#8 Fri 30 September 2005 16:14
- Fabien COUSIN
Il s'avère que j'ai le même souci pour importer dans map info des rasters venant d'Arcview.
Cet utilitaire me permettrait donc de résoudre mon problème.
Vous serait-il possible de me le transmettre par mail ?
Merci par avance de votre aide
Fabien C.
#9 Wed 08 March 2006 10:32
- pierre agha
- Lieu: TOULOUSE
J'ai une série de fichiers TIF associés à des TFW. D'après ce que je comprends le TFW contient le géoréférencement des TIF dans ARCGIS, est-ce que j'ai bien compris ?
Par ailleurs, je voudrais pouvoir ouvrir ces TIF dans MI sauf qu'évidemment MI affiche un message indiquant que les Rasters ne sont pas calés; cela semble normal.
En ouvrant le TFW avec un éditeur de texte, j'y trouve des coordonnées : a quoi correpondent-ils ? Aux quatres coins de l'image ? Comment transformer ces TFW en TAB sans avoir besoin de re-saisir les coordonnées contenus dans le TFW dans la fenêtre "caler raster" de MI. L'utilitaire de M.NADAL permet visiblemet de faire mieux : est-il simple d'utilisation ? Comment l'obtenir ?
Merci beaucoup
#10 Wed 08 March 2006 10:57
Les fichiers de référencement (type TFW, JGW, etc) permettent de définir les coordonnées des cellules d'une matrice par une transformation affine. Cette transformation utilise les 6 paramètres ci-dessous:
A : taille du pixel en X
B : rotation en X (> toujours egal a 0)
C : rotation en Y (> toujours egal a 0)
D : taille du pixel en Y
E : coordonnées de l'origine de l'image en X
F : coordonnées de l'origine de l'image en Y
Sachant que la taille des pixels sera négative si les coordonnées ne sont pas calculées dans le même sens que l'axe de coordonnées, on a :
Xn=n*A + n*B + E
Ym=m*D * m*C + Y
où n et m sont respectivement le numéro de colonne et de ligne de la cellule.
Source : http://www.mila.ucl.ac.be/logistique/sig/faq/frame.htm
#11 Thu 23 March 2006 13:44
- Christophe Dumont
je suis très interressé par l'outils de Mr Maurice Nadal. J'ai besoin de recréer des .tab (effacés par accident) à partir de .bmp + .bpw.
Que dois-je faire me l'obtenir? Merci d'avance.
Christophe Dumont
christophe.dumont2@mil.be
#12 Fri 24 March 2006 17:48
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Ben..me le demander. Et me faire part après des remarques ou problèmes rencontrés!
#13 Mon 27 March 2006 09:31
- Juliette.Menu
Je suis aussi fortement intéressée par l'outils de Maurice Nadal, ayant des images au format jpgw à convertir en .tab
voici mon e mail : judomi.a@wanadoo.fr
#14 Mon 27 March 2006 14:39
- Juliette.Menu
re-bonjour,
Je viens de télécharger le programme "Worldfiles2TAB.MBX"
Merci pour cette aide
Juliette
#15 Wed 28 November 2007 12:58
- hichem
lien pour télécharger le programme "Worldfiles2TAB.MBX,l'outil UT4RT
Note modération : Vous vous croyez en ligne de commande ?
#16 Wed 28 November 2007 13:31
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Rappel: C'est un forum ici, bonjour et merci ne sont pas superflus!! On n'est pas des machines !! ![]()
Merci d'être plus poli la prochaine fois
Je réponds quand même:
UR4RT a remplacé Worldfiles2TAB et se trouve dans "Télécharger", bandeau de gauche (soit ici)
On y accède aussi par une recherche, ici
Et on trouve UT4RT, qui évolue encore ... vérifiez les mises à jour de temps en temps
#17 Wed 28 November 2007 15:42
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Il existe un petit utilitaire gratuit qui permet de remplacer du texte dans plusieurs fichiers. Il permet également de renommer des fichiers en série. C'est très pratique quand on en a un très grand nombre.
Il se nomme RemplaceVite. Il est disponible sur le site suivant:
http://www.codeodis.com/divers/developp … iciels.asp
Par exemple, si vous avez à remplacer «tif» par «jpg» dans 1000 fichiers tab, l'utilitaire le fera en quelques minutes.
#18 Fri 14 December 2007 13:35
- JPPHILIPPE
Je souhaite créer les fichiers *.jgw associés à un lot de tables raster MapInfo (*.tab + *.jpg).
Existe-t'il un utilitaire simple ?
Merci d'avance pour vos réponse
#19 Fri 14 December 2007 13:42
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Voir l'outil cité au post #16: il fait ça (aussi !!) ![]()
#20 Sat 05 July 2008 17:05
- elina
je viens de tester UT4RT qui m'a l'air de répondre tout à fait à mon besoin actuel ( créer des tab a prtir de fichier j2w et jp2) mais je me heurte à des erreurs du type " impossible de trouver le fichier JPG associé...".
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
#21 Sun 06 July 2008 23:04
- Maurice
- Lieu: Montpellier
A priori, UT4RT suppose, que pour faire correctement son job, il doit trouver l'image bidule.jpg pour traduire le worldfile bidule.jgw
Je ne l'ai pas écrit pour le format jp2 et les worldfiles j2w
Mais je peux ouvrir facilement à ces formats...et vérifier simplement si l'algorithme d'extraction de la taille image (la seule donnée dont UT4RT a besoin) fonctionne aussi dans ce cas
En fait je vous ferais passer une version modifiée ce lundi (ou plus vraisemblablement mercredi
)...et je vous laisserai tester vous même ![]()
#22 Fri 17 July 2009 16:27
- hak
Bon jour je suis aussi interessé par l óutil de Maurice Nadal
Voici mon mail
hakimrak@hotmail.fr
Autre chose je possede l óutil tab to tfw mais il ne se charge pas . que faire
#23 Fri 17 July 2009 16:33
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Pas besoin de mail, l'outil est là...
Et il fait aussi la conversion TAB vers TFW (ou autre worldfile) ![]()
#24 Mon 18 April 2011 14:26
- foucher
Existe t'il un outil qui transforme les tab en jgw sans avoir MapInfo
#25 Tue 07 June 2011 16:30
- JPPHILIPPE
Serait-il possible de disposer de l'outil MapInfo MBX permettant la création des fichiers *.JGW à partir des *.TAB associés à des raster *.JPG dont il est fait référence de le fil de discussion ?
Par avance merci.
#26 Tue 07 June 2011 16:33
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Le lien est donné plus haut, ou je n'ai pas compris la question
Revoilà le lien --> http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 46#p137046
Est ce bien cet outil?
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 07 June 2011 16:34)
#27 Wed 08 June 2011 11:17
- JPPHILIPPE
Je pensais que les outils fournis par le lien répondaient à mon problème.
Mais mon problème est l'inverse des questions posées par les géomaticiens ci-avant.
Je cherche un outil pour MapInfo permettant la création des fichiers *.JGW à partir des *.TAB associés à des raster *.JPG.
L'un d'entre-vous pourrez t-il me renseigner sur la disponibilité d'un tel outil ?
En vous remerciant par avance.
JPP
#28 Wed 08 June 2011 11:58
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Le créateur de l'outil dit un peu plus haut:
donc le JGW aussi.
Joël
#29 Wed 08 June 2011 13:19
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Le lien mentionné est correct. Il faut utiliser l'option 5 dans le MBX en question, si je me rappel bien!
Daniel
De retour à la géomatique
#30 Thu 16 February 2012 17:18
- colocationbureau
- Lieu: Paris, France
Bonjour, cet outil fonctionne t-il toujours avec des TFW issus d'ArcGIS 10, l'outil étant installé sur MapInfo 10 ?
Pas moyen de le faire fonctionner ...
