#1 Wed 29 March 2006 18:05
Larry
Mosaiquer des DEM
Savez-vous si il est possible de mosaiquer des dem? Où s'il y existe un logiciel qui peut s'en charger facilement...
Merci beaucoup.
#2 Thu 30 March 2006 10:38
jmbuton
Re: Mosaiquer des DEM
C'est possible. Les altitudes remplacent simplement les radiometries, attention donc à verifier leur concordance sur les zones communes ou frontieres entre vos dalles, surtout si ce sont des données multisources.
Dans le cas de données SRTM le probleme ne se pose pas.
GlobalMapper (entre autres bien sûr) fait cela tres facilement : vous ouvrez toutes vos dalles, et vous sauvegarder les tout en format "Elevation".
Cdt,
JMButon
#3 Thu 30 March 2006 11:14
François Aumonier
Lieu: 31450 Toulouse-est
Nous avons déjà fourni de tels logiciels.
Me contacter hors rézo
f.aumonier@texte-a-enlever.geotexel.com
Internal Virus Database is out-of-date.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.385 / Virus Database: 268.2.6/288 - Release Date: 22/03/2006
#4 Thu 30 March 2006 16:46
Simon BANCAREL
Voir aussi le logicel gratuit Microdem précédemment cité sur la liste (piqûre de rappel)
Il permet de mosaiquer plusieurs dalles de MNT et importe directement les MNT de la SRTM.
Voir à l'adresse suivante :
http://www.usna.edu/Users/oceano/pguth/ … crodem.htm
bonne continuation,
________________________________________________
Simon BANCAREL
ENITA Clermont - Pôle Géomatique Régional d'Auvergne
Simon BANCAREL
Conseil Général du Gers
#5 Wed 06 September 2006 14:06
C. Lemaire INPHO
Lieu: Stuttgart
Nous avons une solution commerciale Scop++ qui permet de faire des mosaics de MNT. Par exemple MNT Haute resolution provenant d'un LIDAR avec MNT provenant d'un systeme d'auto-correlation. Contrairement aux idées très rependues dans le domaine du SIG ou de la Téledetection réduire le MNT à un format "image" Geo tiff c'est passer à coté du MNT wink
Charles Lemaire
Charles Lemaire
INPHO GmbH
#6 Thu 07 September 2006 10:38
jmbuton
C. Lemaire INPHO a écrit:
Charles Lemaire
Pouvez-vous expliquer ?
Merci.
Cdt,
JM Buton
#7 Thu 07 September 2006 11:10
C. Lemaire INPHO
Lieu: Stuttgart
Un MNT sous format Tiff est simplement un Raster où chaque point y est semblable. les information de type linéaire sont perdues
Avec un TIN on peut integrer des lignes de forces qui permettent de modéliser de manière continue les ruptures du MNT, par contre il est impossible de modéliser la précision des différents points ainsi que les lignes de formes. Dans un TIN il n'y a pas d'annalyse de redondance. Calculer des lignes de niveaux à l'aide d'un TIN obtenu à partir de données LIDAR classifiés donne une belle soupe de nouilles big_smile.
Ensuite vient la grille Hybride (format scop dtm). C'est un peu comme un Raster avec les avantages du TIN. Le nuage de point, les lignes de ruptures, les lignes de formes et les points remarquables sont utilisés pour l'interpolation. Ainsi dans le MNT final est constitué d'une grille avec des points d'appui obtenus après interpolation. Les points non remarquables ne sont pas sauvegardés car l'information qu'ils appportent est décrit par les points d'appui. par contre tous les autre objets sont conservés. Ainsi les ruptures sont conservés sans avoir à utiliser un pas de grille très petit.
à lire:
http://www.ipf.tuwien.ac.at/fr/building … ode27.html
Charles Lemaire
INPHO GmbH
