#1 Tue 10 January 2006 12:28
ldo44
Librairie C pour passer du WGS84 au L93
Je suis à la recherche d’une librairie C (ou Java à défaut) qui permette de passer du WGS84 en Lambert93 (OGR ? Geotools ? …). Quelles sont vos expériences sur ce sujet (notamment en terme de qualité et performances sur de gros volumes à traiter).
Merci pour vos réponses,
Laurent
#2 Tue 10 January 2006 13:54
fredoc
Lieu: Fontainebleau
Re: Librairie C pour passer du WGS84 au L93
Bonjour ldo44,
tu as besoin de passer du WGS84 en Lambert93 pour quelles données ?
S'il s'agit de coordonnées, le petit utilitaire (qui fonctionne
malheureusement sous Windows 98...) nommé "Circe2000" (téléchargeable
sur le site de l'IGN, puisque édité par eux) pourrait tout à fait
convenir...
Frédéric PADOY
Dessinateur-Paysagiste
#3 Tue 10 January 2006 16:07
Marc Rossi
Je suis également interessé par une librairie pour faire tourner sous unix
en batch ce type de conversion
( W84 -> LII )
Marc ROSSI
#4 Tue 10 January 2006 16:24
ldo44
Mon besoin est de transformer des coordonnées WGS84 en L93. J'ai effectivement connaissance de Circe2000 mais celui-ci ne fonctionne que sous Windows et demande, à ma connaissance, une action manuelle même pour des conversions en masse. Or pour mon besoin, la cible est Unix et un mode 100% automatique.
Sur le site de l'IGN, je ne trouve que les exécutables Circe2000. Est-il possible d'obtenir les sources ? (Gratuit, payant ?)
#5 Tue 10 January 2006 17:25
geomac
Pourquoi ne pas regarder du coté de Proj4 ? C'est la librairie Unix de re-projection la plus connue, celle qu'utilise d'ailleur PostGIS... Si je ne me trompe, il doit y avoir dans les compils un utilitaire en ligne de commande pour reprojeter des fichiers de points...
BO
#6 Tue 10 January 2006 17:29
Stéphane GODARD
En réponse à ce message et aux différents messages sur le sujet des changements de systèmes de coordonnées, l'Office National des Forêts a développé un moteur de transformation de systèmes de coordonnées (valable sur la France métropolitaine), se
présentant sous la forme d'une bibliothèque DLL.
Cette bibliothèque 32bits, écrite en C, est destinée aux plates-formes Windows. Elle permet de réaliser des transformations entre deux systèmes de coordonnées, avec changement de référentiel géodésique. Les référentiels géodésiques NTF, RGF93 et WGS84
sont pris en charge, avec leurs projections associées : Lambert zone et IIe, Lambert 93. Ce moteur utilise la grille de paramètres IGN gr3df97a pour les calculs de transformations faisant intervenir le référentiel géodésique RGF93. Les résultats des
transformations obtenues ont rigoureusement été validés via le protocole et jeux de données IGN/Certu.
Attention : le moteur n'intègre pas aujourd'hui les 9 zones prévues en complément du Lambert 93.
L'Office National des Forêts utilise ce moteur avec succès depuis plusieurs années, dans toutes ses applications SIG nécessitant une transformation de systèmes de coordonnées. A noter également que ce moteur a tout récemment été incorporé dans le
produit IGN GeoRando.
Comme je l'avais déjà signalé sur ce forum (il y a quelques années maintenant c'est vrai :-) ), nous tenons (gratuitement bien entendu) ce moteur à disposition de toute personne intéressée.
L'idéal serait d'ailleurs que notre package soit hébergé sur un site de géomatique et proposant des téléchargements. Je réléchis également à le promouvoir en opensource. Les messages sont lancés ; toutes les idées et propositions sont les bienvenues !
Bonne journée,
Stéphane GODARD
Chef de projet SIG
#7 Tue 10 January 2006 17:59
fredoc
Lieu: Fontainebleau
À ma connaissance, je ne pense pas que Circe2000 ai été prévu pour être
"open source"...!
Pour un "équivalent" UNIX, essaie de lancer une recherche sur le Net,
on ne sait jamais...
Frédéric PADOY
#8 Tue 10 January 2006 21:38
RICHERDT
Lieu: 68 ROUFFACH
    Les algorithmes utilisés par CIRCE2000 sont disponibles en pdf sur
la page suivante :
http://www.ign.fr/affiche_rubrique.asp? … ;lng_id=FR
    Mais effectivement, PROJ4 aura le mérite de donner les algorithmes
(s'ils sont encore disponibles sur le web)
Michel RICHERDT
#9 Tue 10 January 2006 21:39
ddelon
Lieu: Saint-Martin-de-Londres
Pour passer du WGS84 en Lambert93 en java il y a
http://www.i3s.unice.fr/~johan/gps/ qui est pas mal : il fonctionne
également en ligne de commande. C'est du logiciel libre.
David
#10 Wed 11 January 2006 08:31
geomac
Proj4 est toujours disponible :
http://proj.maptools.org/
#11 Wed 11 January 2006 09:05
Emmanuel Devys
bonsoir
Il existe une bibliothèque et un ensemble d'outils (calculette géodésique
...) dans le produit GEODEF de la société Magellium (cf.
http://www.magellium.fr en page produit), dont je met en copie la
description du produit Geodef ci-dessous.
A noter sur ces produits :
- à la base, il s'agit d'algorithmes et de paramètres IGN et Ministère de la
Défense, "industrialisés" (sous contrat IGN) par une société toulousaine
aujourd'hui disparue Geodesign, puis récupéré (sous contrat avec le Min.
Défense) par Realix, Magellium  ayant été créée pas des anciens Realix.
- ces logiciels sont portables UNIX/Windows ... ce qui peut intéresser
certains ...
- pour ce qui est des conditions d'accès / coût, je ne suis plus au courant,
contacter la société Magellium.
Bon courage.
Emmanuel Devys
Consultant
extrait du site Magellium / produits
GEODEF : GEODEF constitue la gamme de produits stratégiques développés sur
spécifications du Ministère de la Défense pour apporter une solution de
référence pérenne à la problématique de transformation de coordonnées entre
systèmes de représentation terrestre. Elle est composée de GDLIB et de
puissants outils d'exploitation: GDCONVE (calculette géodésique) et GDADMIN
(outil d'administration de la base de paramètres géodésiques).
La bibliothèque d'algorithmes de transformation de coordonnées GDLIB est
dérivée du logiciel GEOLIB développé par la société GEO DESIGN sur demande
de l'Institut Géographique National (IGN). GDLIB a bénéficié d'un transfert
de technologies de l'IGN, détenteur de la culture nationale en la matière,
lui garantissant une mise en œuvre rigoureuse. Elle s'appuie sur des
campagnes de validation conduites par l'IGN et par le Centre Géographique
Interarmées (CGI) de l'Etat-Major des Armées (EMA). Elle est aujourd'hui
intégrée dans un grand nombre de systèmes majeurs pour des applications
civiles ou de défense.
#12 Wed 11 January 2006 09:48
ldo44
Stéphane GODARD a écrit:
Bonne journée,
_________________________________________________________
Stéphane GODARD
Chef de projet SIG
Direction Générale - Département Informatique
5 Rue Girardet
CS 65219
54052 NANCY CEDEX (France)
Tél : (+33) (0)3.83.39.05.24
Fax : (+33) (0)3.83.32.84.03
email : stephane.godard@texte-a-enlever.onf.fr
Merci pour ces infos.
Sur les aspects "Opensource", tu peux te rapprocher de la société Camptocamp (www.camptocamp.com), c'est une SSLL (Société de services en Logiciels Libres spécialisée en Geomatique). Ils pourront de guider pour le portage de ta librairie en opensource (types de licences, hebergement, ...).
Laurent
#13 Wed 11 January 2006 09:57
ldo44
Merci à tous pour vos réponses.
Dernière question :
quelqu'un a-t-il passé le protocole de test du CERTU (WGS84=>L93) avec Proj.4 et la librairie java http://www.i3s.unice.fr/~johan/gps/ ?
Si oui, avec quels résultats ?
Laurent
#14 Wed 11 January 2006 12:16
michel wurtz
Lieu: Neuve-Eglise
Nous utilisons la bibliothèque d'Éric Sibert dans nos applications.
Elle est compilable sous unix/Linux et Windows et elle est open-source.
Nous l'avons testée sur des jeux de données divers et en comparant ses
résultats avec ceux de Circé (IGN) : les résultats sont strictement
identiques (seule une projection DOM a posé problème, deux chiffres
étant intervertis dans une constante du fichier de définition des
projections. Sa correction à partir de la table correspondante de Circe
a corrigé cela)
voir http://esibert.is-a-geek.net/article80.html
Michel Wurtz
MAP/SG/SM/SDSI/CERIT/DIG
#15 Mon 16 January 2006 22:36
Fred
#JeSuisCharlie
Lieu: Paris
Grand merci à Stéphane GODARD de l'Office National des Forêts, qui vient de mettre à disposition de tous une bibliothèque DLL pour effectuer les transformations WGS84 <==> Lambert 93.
#16 Thu 30 March 2006 14:02
frfvinas
Merci à Stéphane Godard
Frédéric V.
