#1 Thu 30 March 2006 15:37
autocartho
Lieu: MOULINS
problème de casse
J'ai un problème de casse (notamment du aux accents) avec une classe d'entités. Elle contient le nom de villes.
Avec l'aperçu sous forme de table dans ArcCatalog, pas de problème; mais sous Arcmap, la vue tabulaire aussi bien que l'étiquettage sont corrompues ( 'é' devient ','    'è' devient 'S' ...). J'ai d'autres classes d'entités issues de la même source de données et avec lesquelles je n'ai pas de pb..
Qlqu'un a t il une idée de la provenance de ce phénomène ?? Merci beaucoup par avance ..
cordialement,
autocartho..
#2 Thu 30 March 2006 16:31
Kevin Jousseaume
Lieu: Nanterre, région parisienne
Re: problème de casse
Cela provient peut-être d'une mauvaise gestion du "codepage" par ArcGIS
Essayez l'utilisation d'un fichier .cpg comme décrit dans l'article suivant :
http://support.esrifrance.fr/articles/a … is_005.htm
Kevin Jousseaume
PS: si vous pouviez préciser dans vos messages la version d'ArcGIS (anglaise/française ; 3.x/8.x/9.x) que vous utilisez, cela serait plus simple pour nous d'analyser le problème
#3 Fri 31 March 2006 14:34
autocartho
Lieu: MOULINS
Merci beaucoup. J'ai créé un fichier Codepage avec le code 88591 et ça marche !! C'est vraiment bien d'avoir toutes les réponses si vite sur ce réseau.
Merci à tous les participants !!!
#4 Fri 31 March 2006 14:59
Kevin Jousseaume
Je suis ravi d'avoir pu vous être utile !
Surtout que cela m'a permis d'apprendre également que ce type de solution fonctionnait ;-)
