#1 Fri 31 March 2006 12:12
- cgrangeon
- Lieu: La Défense PARIS
requête
J'ai une question assez simple, je pense que certaines personnes ont déjà du passer par là:
Je viens de télécharger les données Corine Land Cover sur la France. La nomenclature s'articule en 3 niveaux de détail.
Dans ma table Mapinfo, je n'ai qu'un seul champ CODE_00 (caractères, 3, du type "122" ou "131" par exemple) qui me renvoie à une nomenclature.
Je cherche simplement à faire une requête (ou une analyse thématique) qui me sortirait par exemple toutes les zones dont le code commence par 3 (suivi de n'importe quels autres caractères), pour faire apparaître indifféremment toutes les forêts et milieux semi-naturels; quelle est la syntaxe?
J'ai essayé quelque chose du style CODE_00="3*", mais ça ne sélectionne rien;
Cécile.
#2 Fri 31 March 2006 12:25
- Mataio
Re: requête
Essayez la fonction $Left(CODE_00, 1) = "3".
Mataio
#4 Fri 31 March 2006 12:31
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: requête
Rapide Mataio...
Mais attention aux fautes de frappe!
La formule magique est Left$(CODE_00,1) = "3"
à utiliser comme requête ou comme expression de l'analyse thématique.
Dernière modification par Maurice Nadal (Fri 31 March 2006 12:32)
#5 Fri 31 March 2006 12:35
- Mataio
Re: requête
OK, autant pour moi, c'est effectivement Left$()
Heureusement que certains veillent.
Mataio
Dernière modification par Mataio (Fri 31 March 2006 12:40)
#6 Fri 31 March 2006 16:51
- cgrangeon
Re: requête
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais tester ça rapidement.
Je me doutais que ça ne devait pas être bien compliqué mais comme je fais assez peu de requêtes et pas de programmation, je suis assez peu rodée à ce genre d'exercices.
Cécile.
#7 Fri 31 March 2006 17:34
- Pierre Coroller
Re: requête
Il faut utiser la fonction Left
Left(CODE_00,1) = "3" sélectionne les codes dont le premier caractère à
gauche est égal à 3.
Cordalement
Pierre Coroller
#8 Fri 31 March 2006 17:35
- Christophe LEYSSENNE
Re: requête
Autre astuce
CODE_OO = "3%"
Cela doit fonctionner aussi.
SIG - cellule Territoires de la DDAF de la Corrèze
cité administrative - 19011 TULLE cedex
tél : 06.07.91.48.45
fax : 05.55.21.81.65
#9 Fri 31 March 2006 17:36
Re: requête
Je me suis trompé sur mon précédent message :-[ , la bonne formule est
Code_00 like "3%"
et là, ça doit fonctionner
#10 Fri 31 March 2006 18:57
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: requête
> Code_00 like "3%"
A titre mnémotechnique, à noter que cet opérateur like se retrouve aussi dans le langage de requete SQL. :-)
select * from table where Code_00 like "3*" ;
Exemple de référence (avec Microsoft Jet SQL > Opérateurs et prédicats) : http://office.microsoft.com/en-us/assis … 31036.aspx
Et d'ailleurs, dans postgresql, c'est exactement le même caractère pourcent (%) que dans MapInfo, qui permet de désigner le motif de recherche (pattern) correspondant à une chaine de caractères quelconques.
select * from table where Code_00 like "3%" ;
Référence : http://www.postgresql.org/docs/8.1/stat … ching.html
#11 Mon 03 April 2006 14:43
- cgrangeon
Re: requête
Effectivement, initialement je recherchais le symbole représentant une chaine de caractères quelconques. C'est donc %;
Encore merci.
