#1 Tue 04 April 2006 14:55
tazou
Lieu: Issy les Moulineaux
Passage de Carte de MapInfo à Adobe Illustrator
Etudiante actuellement en stage, j'aimerai savoir si quelqu'un pourrait me donner un coup de main. J'ai une carte sous MapInfo et je souhaiterais la passer sous illustrator mais je ne sais comment faire. Pourriez-vous m'expliquer commennt faire?
Merci d'avance pour votre aide
#2 Tue 04 April 2006 15:22
alex
Lieu: le puy en velay
Re: Passage de Carte de MapInfo à Adobe Illustrator
B'jour,
très facile : tu exportes en dxf que lit parfaitement Illustrator. Si tu as plusieurs couches sur ta carte alors regroupes toutes tes couches en une et c'est celle-là que tu exporteras. en effet si tu exportes plusieurs couches tu auras peut-être du mal à les superposées de nouveau du fait d'un export à différentes échelles. Tandis que si tu rassembles tout sur une couche, tu ne verras peut-être pas tout sur mapInfo mais après sur Illustrator tu pourras gérer tous tes objets grâce au calque.
alex
Dernière modification par alex (Tue 04 April 2006 15:22)
J'arrête le combat pour le SVG !! et je ne fais plus que de l'information.
SVG : Scalable Vector Graphic ou comment mettre de la vie sur votre site Internet.
www.ode43.fr
#3 Tue 04 April 2006 15:33
vincent despax
il existe un outil qui transforme directement la carte en ai.
#4 Tue 04 April 2006 15:36
tazou
Merci pour le renseignement mais comment je fais pour regrouper les couches?
#5 Tue 04 April 2006 15:46
alex
B'jour,
le mieux est encore d'utiliser le petit mbx donné au-dessus, je connaissais pas et c'est vrai très bien.
alex
www.ode43.fr
#6 Tue 04 April 2006 15:49
tazou
vincent despax a écrit:
Comment tuilise-t-on le petit mbx que vous avez joint? Merci pour vos explications.
#7 Tue 04 April 2006 15:52
alex
et bien c'est très simple il suffit de l'exécuter dans MapInfo (chercher le script en cliquant sur le petit bonhomme qui court !!). Un nouveau menu apparaît : MI2AI. Il faut choisir exporattion (de toute façon y'a pas le choix) et hop le tour est joué.
outil très bon et très simple d'utilisation.
alex
www.ode43.fr
#8 Tue 04 April 2006 16:02
tazou
Merci pour votre aide par contre j'aurai une autre question : une fois sous illustrator, comment fait on pour modifier la couleur de la carte car tout apparait en noir?
#9 Tue 04 April 2006 16:05
tazou
Merci à vous tous pour les precieux renseignements que vous m'avez fourni.
J'ai trouvé la solution à ma dernière question.
Raphaëlle
#10 Tue 04 April 2006 16:18
fredoc
Lieu: Fontainebleau
... un petit export en MIF/MID, peut-être ?
#11 Tue 04 April 2006 16:26
alex
Effectivement tout apparaît en noir mais ce que tu peux faire c'est la chose suivante :
tu sélectionnes un des polygones qui a un fond noir puis tu fais "sélection" puis "identique" et couleur de fond et ensuite comme tout tes polygones à fond noir sont sélectionnés tu fais ce que tu veux : transparent, blanc, etc..
alex
www.ode43.fr
#12 Tue 04 April 2006 16:43
Gc
Lieu: Aquitaine, Bordeaux
Depuis Mapinfo, j'utilise personnellement l'export au format emf
Le fichier emf est alors importable dans AI et ce avec une très bonne qualité et le respect des couleurs. Par contre chaque objet est indépendant et non plus lié à une couche. En cas de besoin, il faut ainsi reconstituer les couches, notament avec des sélections effectuées quand aux contours et couleurs etc.
Bon courage
Dernière modification par Gc (Tue 04 April 2006 16:43)
#13 Tue 04 April 2006 18:49
lcadamuro
Lieu: Briatexte
Encore une autre solution, Exporter la mise en page en WMF, l'ouverture sous Illustrator permet de conserver les vecteurs et de les retravailler si le besoin est.
Bonne journée.
#14 Wed 05 April 2006 09:09
Anonyme
Il suffit de faire édition / "copier fenêtre carte" dans Mapinfo
puis "coller" dans illustrator.
C'est simple et efficace.
Bye
#15 Wed 05 April 2006 12:25
fredoc
Lieu: Fontainebleau
... d'accord, mais à la simple et unique condition d'avoir Illustrator sur le même poste que MapInfo !!! ;-)
Très souvent, les utilisateurs d'Illustrator sont sous Mac... et très souvent, ceux de MapInfo sous PC !
Astuce qui ne marche que dans certains cas, donc... mais bonne astuce quand même !
#16 Wed 05 April 2006 17:29
mat17
Une autre solution est de créer une impression "virtuelle" sur la mise en page grace à un outil tel que "CutePDF Writer". Cette impression "virtuelle" crée un fichier PDF. Il suffit d'ouvrir le PDF dans illustrator et permet ainsi de garder les attributs de la mise en page.
#17 Thu 06 April 2006 09:02
benulti
Lieu: là-bas
mat17 a écrit:
Mais attention aux problèmes de polices de caractères et de couleur en chargeant ce pdf dans AI...
#18 Thu 06 April 2006 12:11
Anonyme
Alex : "Bonjour,
il existe un outil qui transforme directement la carte en ai."
==Merci tu viens de me sauver la vie, l'export est de pure qualité
Guillaume
#19 Fri 05 May 2006 16:25
olivier Ad
J'ai téléchargé ton outil mais je n'arrive pas à le lancer. Je l'ai copié dans : C:\Program Files\MapInfo\Professional\Tools. Lorsque j'ouvre le gestionnaire d'outil je coche les options "Chargé" Charg. auto", j'éxécute. Rien ne se passe et l'outil n'apparaît pas dans la liste des outils chargés !
Sais-tu pourquoi ?
Merci,
Olivier
#20 Fri 05 May 2006 16:50
vincent despax
il me semble qu'il ne se charge pas dans le menu "outil".
il se place directement comme un menu avec l'intitulé MI2AI (probablement à droite du menu AIDE sur ton poste) .
cordialement
#21 Wed 10 May 2006 12:31
maher ben abdallah
Lieu: Tunisie
Je pense que la meilleur solution simple et rapide celle d'exporter la fenêtre en WMF
comme déjà mentionné
#22 Fri 12 May 2006 11:04
maher ben abdallah
Lieu: Tunisie
Ily'a peut être un moyen mais pas direct c'est àdire il faut avoir corel en plus d'Illustrator.
personellement je sais que Illustrator lit parfaitement les fichier cdr (corel) et que corel peut lire parfaitement un fichier wmf (windows métafile) qu'on peut avoir en exportant la fenêtre dans Mapinfo.
Avec cette "Gymnastic" ca pourra marcher
Bon courrage
#23 Sun 14 May 2006 15:51
AxEor
Voir dans les précedents messages et dans la rubrique des telechargements
l'outil MI2AI.mbx, qui exporte voc, couches et non vos mise en pasge, vers
adobe illustrator.
même si une multitude de masque d'ecretage sont crées, cet outil est très
urile et a deja fait l'objet de discussion avancées sur ce reseau.
cordialement
AxeOr
#24 Mon 15 May 2006 16:51
garnier
Je suis en stage actuellement et j'ai besoin de votre aide. J'ai deux questions:
Première question:
         J'ai exporter ma carte avec une analyse thématique en format .ai avec le mbx. Cependant quand je l'ouvre dans illustrator, ma carte est noire et j'ai essayé la solution qui avait été proposé ( tu sélectionnes un des polygones qui a un fond noir puis tu fais "sélection" puis "identique" et couleur de fond et ensuite comme tout tes polygones à fond noir sont sélectionnés tu fais ce que tu veux : transparent, blanc, etc..) mais ça ne marche pas.
Pensez vous que je peux conserver l'analyse thématique quand je fais l'export.
Deuxième question:
         Savez vous comment on regroupe des couches dans mapinfo avant de faire un export en wmf?
Dernière modification par garnier (Mon 15 May 2006 17:13)
#25 Tue 16 May 2006 08:50
wysiwyg
Lieu: Orléans
très intéressé par les méthodes d'exports proposées, je travail depuis peu sous Xara X², savez-vous si une méthode particulière fonctionne pour transféréer ses couches MI dans Xara X² ?
#26 Thu 18 May 2006 13:58
Pingou
Pour ma part, j'enregistrais ma fenetre mapinfo (mise en page ou non) en emf. Il faut bien penser aussi à choisir une bonne résolution (300dpi, je trouve ca plus propre).
De plus, il faut faire attention à bien différencier les couleurs des différentes couches.
En effet, qd on ouvre le fichier emf dans illustrator, tous les objets sont regroupés dans un seul calque (au mille masques bien ch***). L'astuce consiste à séléctionner avec la flèche blanche d'illustrator un objet puis faire ensuite : selection -> identique -> couleur du fond, ou contour (c'est selon !)
Ce bricolage permet de regrouper les objets d'une meme table dans un meme groupe de calque illustrator...
Si ca peut aider certains, cette méthode marche bien.
Cependant, elle est assez "laborieuse" et j'aurais besoin de faire des conversions a la volée (vingtaine de cartes au moins) et je voudrais pas perdre mon temps avec ces bricolages.
L'outil MI2AI est sympa mais ne marche pas avec la fenetre de mise en page de mapinfo !! :'-(
Existe un autre outil qui puisse me permettre de convertir vers illustrator une fenetre mise en page de mapinfo ?
A minima, comment puis-je exporter vers mapinfo mon analyse thématique ? (l'analyse thématique n'est pas convertie avec MI2AI)
Dernière modification par Pingou (Thu 19 September 2013 23:05)
#27 Thu 18 May 2006 15:41
benulti
Lieu: là-bas
la solution est écrite 10 messages plus haut....
utilisez une imprimante PDF gratuite (primo pdf par exemple) pour "imprimer" votre mise en page en pdf vous ouvrez ensuite votre pdf dans illustrator...
il reste toujours les masques d'écrêtage mais bon...
#28 Mon 22 May 2006 10:48
Pingou
L'imprimante PDF marche très bien : les symboles sont bien reconnus dans Illustrator.
Malheureusement, le texte n'est pas pris en compte dans sa globalité mais simplement lettre par lettre.
Comprenez que pour écrire un mot, il le découpera en lettre. Ca devient vite embêtant pour changer la police et la taille du texte mais je n'ai pas trouvé mieux jusqu'ici !
Si quelqu'un à une petite astuce pour résoudre ce problème, je suis peneur !!
bonne journée a tous
#29 Wed 14 June 2006 11:07
zolione
Lieu: Nantes
bonjour, j'utilise l'outil MI2AI.MBX, aucun soucis sauf pour les textes (type nom de rue) l'export se fait sans problème sous MI v6.5 mais Illustrator 10 m'affiche un message d'erreur quelque soit la police. Avez vous rencontré ce problème? et surtout comment l'avez vous résolu?
cordialement
#30 Fri 11 July 2008 11:38
Bly
Etudiant actuellement en stage, je cherche à faire le contraire, c'est à dire faire lire un fichier illustrator sur Mapinfo (en le convertissant par exemple).
