#1 Tue 04 June 2002 23:56
- Guest
- Invité
Conversion GPS
Nous avons releve des points avec un GPS 2000 MAGELLAN (en France dans le gard 30)
les point releves sont en degre minute seconde 60eme
exemple : 4.42.21 et 43.49.50
Nous les avons convertis et nous trouvons une erreur de 170 metre
Peut etre que la formule de conversion est mauvaise ou le systeme de projection dans le SIG n'est pas le bon
J'aimerais les convertir en coordonnee geographique ou autres afin d'utiliser les points releves dans notre SIG avec moins de 170 metre d'erreur si possible !
#2 Thu 06 June 2002 00:00
- Michel Wurtz
- Invité
Re: Conversion GPS
C'est a priori un probleme d'ellipsoide : les coordonnees latitude/longitudes
sont donnees (en general, voir les reglages du GPS que vous avez utilise)
sur l'ellipsoide WGS84 (systeme WGS84), alors que les coordonnees Lambert
se basent sur l'ellipsoide de Clarke 1880 (systeme NTF).
Essayez le logiciel Circe2000 (telechargeable sur le site de l'IGN www.ign.fr)
qui permet de fixer ces differents parametres.
Michel WURTZ - DIG - Maison de la teledetection
500, rue J.F. Breton
34093 MONTPELLIER Cedex 5
#3 Wed 05 June 2002 00:01
- Annabelle
- Invité
Re: Conversion GPS
Effectivement la question de l'ellipsoide intervient WGS84 vers Clark 1880.
Mais pour transformer les coordonnees dans le systeme Lambert il faut aussi des points de calages mesures dans les deux systemes (WGS et Lambert), pour obtenir une precision du mm ( calage avec borne IGN pour le XY et NGF pour le Z, le tZ des points ign etant insuffisant.)
Les mesures en single point , ne peuvent en raison de la non resolution des ambiguites avoir une precison inferieure a 100m
Salutations
#4 Thu 06 June 2002 00:03
- Gilles Martin
- Invité
Re: Conversion GPS
Petite precision,
WGS84 est un systeme geodesique alors que Clarke 1880 est un ellipsoide et
Lambert un systeme de representation plane.
On parlera donc de passage d'un systeme mondial, WGS84 a un systeme local
NTF par exemple ou d'un changement d'ellipsoide Clarke 1880 (associe au
systeme NTF) en GRS80 (associe au systeme WGS84).
Par ailleurs les mesures differentielles appuyees sur une borne IGN ne
permettent d'obtenir le mm qu'en cas d'observation longue (plusieurs heures)
et simultanees.
En revanche l'observation temps reel depuis que les messages ne sont plus
brouilles permettent d'obtenir une precision de l'ordre de 5 m et non 100m
comme par le passe.
Enfin 1 seconde correspondant en gros a 5m, une incertitude de 5 secondes se
traduit par un decalage de 150 m
cordialement
Gilles Martin
#5 Thu 06 June 2002 00:03
- Gilles Martin
- Invité
Re: Conversion GPS
Il faut bien sur lire qu'une seconde correspond a 30 m et non 5m
sorry
#6 Thu 06 June 2002 00:05
- Sylvain Thery
- Invité
Re: Conversion GPS
Autre alternative :
http://esibert.free.fr/sig/conversion/index.htm
Sylvain Thery
sylvain.thery@ccr.jussieu.fr
