Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 07 April 2006 15:20
matieu_dumo
Lieu: Questembert
Mapinfo et GPS
En vue d'une éventuelle acquisition d'un GPS, j'aurais aimé avoir des renseignements sur  l'intégration et le traitement de données acquises par GPS dans Mapinfo.
Comment ça fonctionne ? Quelles sont les possibilités ? Quelle version de Mapinfo ?
Bref si quelqu'un connait un lien, ce serait sympa.
#2 Sat 08 April 2006 09:53
Laurent Frilleux
Lieu: Aniane
Re: Mapinfo et GPS
Pour le lien Mapinfo Garmin j'utilise garfile
http://www.icsinger.de/index_e.htm
extremement simple et efficace il permet l'import export dirtectement en
mif/mid pour les waypoints et les routes.
bonne journée
Laurent FRILLEUX
Laurent Frilleux
Immergis - Montpellier
#3 Sat 08 April 2006 20:56
StephMSN
Re: Mapinfo et GPS
J'ai développé une interface gps temps réel pour mapinfo avec construction automatique de polygone, ce qui peut être interressant si tu fait de la saisie terrain.
Stef
Stéphane,
Digeteca
www.digeteca.com
#4 Mon 10 April 2006 16:24
kaka2000
Re: Mapinfo et GPS
bonjour StephMSN
je voudrais developper une application me permettra d'afficher en temps reel et a l'aide de Mapinfo une position GPS.
je m'explique, l'application doit recuperer a chaque fois la position, pendant un parcours, et l'affichera sur la carte ouverte sur Mapinfo et je voudrais la faire sur VisualBasic.
Merci d'avance.
#5 Mon 10 April 2006 17:17
alamax
Re: Mapinfo et GPS
Personnellement j'utilise g7towin avec MapInfo et un garmin etrex.
http://www.gpsinformation.org/ronh/
Pas très simple au premier abord mais que je trouve extrêmement complet.
Ax
Dernière modification par alamax (Mon 10 April 2006 17:52)
#6 Tue 11 April 2006 16:39
JCB
Lieu: Sotteville-Les-Rouen
Re: Mapinfo et GPS
Serait-il possible d'obtenir une copie de votre outil, en le déposant par
exemple dans la rubrique "Téléchargement" du Georezo, svp ?
Géomatiquement votre,
J.-C. Bourcier
#7 Wed 12 April 2006 15:43
kaka2000
Re: Mapinfo et GPS
bonjour a tous.
est ce quelqu'un peut me guider sur la programmation Mapinfo sur VB. j'ai developpé une application GPS sur VB6 permettant d'afficher la position et d'autres données GPS  mais je suis ammené a afficher cette position en temps reel sur une carte affichée a l'aide de Mapinfo je sais qu'il faut passer par Mapbasic et executer le fichier*.MBX dans la fenetre principale de Mapinfo mais ce que je trouve difficile est comment recuperer les coordonnées calculées par le programme VB et les utiliser dans Mapbasic pour afficher le point sur la carte.
Help me.
#8 Thu 13 April 2006 18:59
StephMSN
Re: Mapinfo et GPS
Bonjour Kaka2000,
En vb, je ne sais pas, par contre l'application "gps temps réel" que nous distribuons et qui répond à votre besoin est une application mapbasic accompagnée d'une dll delphi.
Crdlt,
Stéphane,
Digeteca
www.digeteca.com
#9 Fri 30 October 2009 11:11
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
Re: Mapinfo et GPS
Je reviens sur ce post car je suis confronté au même genre de problème.
Je m'explique.
Je dispose de points Gpx issus d'un Gps Evadeo...
Et le but de la manœuvre serait de récupérer le trajet effectué et de visualiser des temps de parcours entre des points précis. Ces points ne sont pas des Waypoints mais je pense qu'on peut les créer par la suite non ?
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de traitement de ces points ? D'abord, est-ce qu'on peut ouvrir des points gpx dans MapInfo ?
Au final, je compte récupérer un fichier avec des tronçons et dans la table attributaire, on aurait un champ donnant le temps de parcours entre tel et tel point. Ainsi, on pourrait faire une analyse thématique sur ce champ et visualiser les tronçons où le temps de parcours est plus long...J'espère être assez clair...N'hésitez pas à me demander des précisions si besoin...
Je vous remercie. Bonne journée
#10 Sun 18 July 2010 12:37
sapeur04
Re: Mapinfo et GPS
Pour utiliser mapinfo en natif sur un gps pda windows mobile :
www.georm.fr
C'est génial, simple, et sans conversions fastidieuses on travaille sur le format mapinfo natif.
#11 Tue 03 August 2010 19:57
Armand
Re: Mapinfo et GPS
je souhaiterais télécharger Map X version PC et version WEB et aussi Map object version PC et version WEB sur le net, SVP si quelqu'un connait un lien de telechargement ce serait sympa.Ce sont des évaluations d'essai de 30 jours.
#12 Tue 03 August 2010 21:19
jean94
Re: Mapinfo et GPS
Je suis à la recherche d'un GPS qui permet de facilement cartographier des sentier pédestre de VTT, bicyclette voir même certaine rivière en cannot donc à l'épreuve de l'eau a non fragile. Je n'ai pas besoin de beaucoup de précision, une dizaine de mètre est assez pour moi.  J'aimerais qu'il soit facile d'ajouter des waypoint avec une petite description et garder bon nombre de tracé en mémoire.  Je dispose d'un budget d'environ 400 dolars.  De plus, j'aimerais que les données GPS acquise se transfert facilement vers mapinfo et vice versa.
Merci JF
Dernière modification par jean94 (Tue 03 August 2010 21:19)
#13 Tue 17 August 2010 15:07
jean94
Re: Mapinfo et GPS
J'ai finalement trouvé un GPS qui semble répondre a mes besoins c'est un magellan :
http://www.magellangps.com/products/pro … ?segID=355
#14 Tue 17 August 2010 16:48
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Mapinfo et GPS
jean94 a écrit:
Salut
Et comment entrer les données dans Mapinfo?  Est-ce qu'il y a un petit logiciel qui vient avec le GPS?
Daniel
De retour à la géomatique
#15 Tue 17 August 2010 17:38
jean94
Re: Mapinfo et GPS
En faisant de la recherche j'ai tomber sur ceci http://www.gpsu.co.uk/features.html
Personnelement je ne l'ai jamais utilisé. Il y a une nouvelle version depuis juin 2010.
Si quelqu'un la essaié me faire signe.
JF
