- Sujet précédent - Créer une formule faisant intervenir les champs de deux Sous-types - Sujet suivant
#1 Mon 10 April 2006 14:33
- Alexandre Lesconnec
- Lieu: Crouy sur Ourcq
Est-il possible de remplir un champ en utilisant une formule faisant intervenir d'autres champs d'un autre sous-type mais d'un même type?
En d'autre terme, peut-on traiter les données des champs d'un sous-type pour les insérer ensuite dans les champs d'un autre sous-type?
J'ai reussi à le faire en exportant sur Excel et je voudrais savoir si c'est possible directement dans GeoConcept
Alexandre Lesconnec
#2 Mon 10 April 2006 15:40
Re: Créer une formule faisant intervenir les champs de deux Sous-types
Un peu confus comme question, peux-tu préciser un peu plus ce que tu veux faire : descriptif des ss-types , des champs, ...
Sans être sûr, il est possible que "Données / Remplir champ par position" fasse ce que tu cherches. Attention cette fonction n'est pas supportée et n'est pas installé par défaut dans GeoConcept.
Bonne chance
Fred
#3 Tue 11 April 2006 08:56
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Si tu veux ramener les infos de plusieurs objets vers un seul objet, tu peux passer par des champs calculés faisant appel à des requêtes enregistrées.
Prenons un exemple : tu veux connaître le volume pompé pour l'eau potable par canton. Cette info est contenu dans les ponctuels 'Pompage AEP'
Tu commence par créer une requête qui sache sélectionner les pompages AEP inclus dans la sélection.
Puis tu ajoute un champ dans le sous-type commune. Tu créé une formule utilisant la fonction Statistique 'Somme...'.
Ca marche bien, mais si tu as beaucoup de calculs et/ou une grosse base, il y aura des ralentissements.
Donc, si tu travaille avec des données statiques, je te conseille plutôt de passer par un SGBDR (type Access).
Renaud
Renaud Mouche
#4 Tue 11 April 2006 10:00
Ca m'a l'air compliqué!!
Je m'explique:
J'ai deux sous types d'objets linéaires qui se superposent.
1. Milieux naturels
2.Secteurs (avec des noms de champs communs)
Les secteurs sont un regroupement de milieux et chaque champ secteur correspond à la somme des champs milieux qui le compose.
Je voulais donc savoir si GeoConcept pouvait faire automatiquement ces calculs en reconnaissant automatiquement les objets superposés.
Je sais pas si c'est bien clair ce que je viens d'ecrire mais j'ai fait de mon mieux!
Alexandre Lesconnec
#5 Tue 11 April 2006 15:02
- Renaud
C'est effectivement un chouia complexe, mais ça fait appel à plusieurs concepts ...
Le but est que, pour chacun de tes secteurs :
- Géoconcept sélectionne la liste des milieux correspondant (grace à une requête)
- Fasse la somme des valeurs d'un champ précis des objets trouvés (grace à une formule)
- Renvoi le résultat dans un champ (champ rempli par la formule qui appele la requête)
Est-ce plus clair ?
Bon courage
Renaud
Renaud Mouche
#6 Tue 11 April 2006 16:11
Tu as ton compris, j'ai donc bien expliqué!!
C'est en effet mon but et je vais essayer ce que tu dis.
Je ne savais pas qu'on pouvait insérer une requête dans une formule. Je ne sais pas comment faire, mais je vais m'y atteler.
Merci.
#7 Fri 24 July 2009 11:04
- monork
Bonjour !
J'ai un gros trou de mémoire avec Geoconcept 6.1, je ne sais plus comment remplir le champ d'un type avec celui d'un sous-type.
Je m'explique:
J'ai mon type PARC avec le sous-type PARCELLE, ce dernier contenant le champ "ADRESSE_PARC"
Et à côté, j'ai mon type BATI contenant le champ ADRESSE.
Ce dernier est vide et je voudrais le remplir avec ADRESSE_¨PARC
Les deux champs sont de genre "caractère".
Et j'arrive pas à rappeler le type PARC pour pouvoir copier tout ça.
Je continu à chercher mais n'hésitez à me venir en aide.
Merci d'avance.
#8 Fri 24 July 2009 11:09
- monork
YOOOO!
Trop nulle la fifille!! La mémoire m'est revevnue
Et oui il me suffisait juste de rentrer une formule dans le configurateur avec MaxChaîne!
Et une fois de plus il suffit que je pose ma question sur le forum pour trouver la solution de suite!
A bientôt
