GeoDataDays 2025
#1 Thu 13 April 2006 11:50
debut
ArcView 8.2 ajout de zéro devant un nombre
Ma question va peut être vous paraître simple, mais là je bloque vraiment...
Je souhaite simplement ajouter un zero devant des nombres listés dans une table attributaire. Par ex: transformer "1016" en "001016".
J'ai essayé de recréer un champ avec des propriétés différentes, d'utiliser le calcul de valeurs dans un champ, mais je ne trouve pas la solution.
Si quelqu'un a un avis éclairé sur la question...
#2 Thu 13 April 2006 12:05
Alfred
Lieu: La Roche sur Yon
Re: ArcView 8.2 ajout de zéro devant un nombre
Et avec une champ texte ?
#3 Thu 13 April 2006 12:05
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Le mieux serait d'avoir un champ textuel plutôt que numérique pour faire cette opération, non ? Si c'est une chaîne de texte on peut faire ce qu'on veut, y compris rajouter des 0 par exemple.
#4 Thu 13 April 2006 12:26
bayle_o
Pour compléter par des 0 avant, il faut impérativement que le champ soit en texte. Il faut donc convertir votre champ en texte puis ajouter les 0 devant par l'outil "calculer des valeurs".
Olivier
#5 Thu 13 April 2006 14:21
debut
J'ai déjà créé mon champ en texte, puis j'ai tenté d'ajouter les zéro avec la calculatrice de valeur de champ.
Mais je ne parvenais pas à trouver la bonne fonction.
#6 Thu 13 April 2006 14:26
Alfred
ben c'est :
"0"&'nom du champ'
#7 Thu 13 April 2006 14:32
debut
j'ai utilisé la fonction "format". Apparemment ça fonctionne.
#8 Thu 13 April 2006 14:59
Mathias
Lieu: Saint-Étienne
Concernant les chaines de caractères il faut utiliser & pour "concaténer".
Exemple :
"0000" & "1234" donne "00001234"
M.
