Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Wed 29 March 2006 08:46
LASGOUZES
Custom Transformer : recupérer les attributs
Comment faire apparaitre à l'intérieur d'un CustomTransformer la liste des champs qui entrent dans le transformer?
Merci d'avance.
#2 Wed 29 March 2006 22:37
DanielB
Re: Custom Transformer : recupérer les attributs
Bonjour  Lasgouzes,
Il m'est arrivĂ© de voir les champs dans un custom transformer mais après quelques modifications ils se sont volatilisĂ©s.  Ce n'est pas documentĂ©.  La seule façon qui m'ait permis de modifier un custom transformer dans ces cas lĂ  c'est de tout recopier dans l'onglet "Main" !
Daniel
#3 Thu 30 March 2006 20:28
Gayte
Il me semble qu'un Transformer personnalisé ne devrait pas exploiter les
attributs qui rentrent dans le Transformer sinon il n'est plus générique
et perd une grande partie de son intérêt.
#4 Thu 20 April 2006 22:10
DanielB
Salut Gayte
Il serait souhaitable d'avoir accès aux diffĂ©rents attributs Ă  l'intĂ©rieur du "Custom Transformer" lorsque celui-ci est encore dans le Workbench (.fmw) dans lequel il a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ© (avant de l'exporter).  Sinon, comment le modifier/altĂ©rer ses fonction sans avoir accès aux informations qu'il doit traiter?
C'est cependant normal de ne plus y avoir accès lorsqu'il a été exporté...
#5 Fri 21 April 2006 20:07
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Si vous connaissez le nom des attributs qui doivent entrer dans le
Transformer Personnalisé vous pouvez utilisez attributcreator pour les
retrouver dans la suite de la définition de votre Transformer Personnalisé.
Par exemple vous voulez que votre Transformer fasse un traitement sur
l'attribut ID_ROUTE et vous êtes sûr que le flux de données entrant dans
votre Transformer contiennent bien cet attribut. Dans ce cas vous pouvez
commencer la définition de votre Transformer Personnalisé avec
AttributCreator en utilisant les paramètres attribut : ID_ROUTE et valeur :
&ID_ROUTE.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#6 Fri 09 June 2006 00:10
mark2atsafe
Merci d'avance.
Excuse me writing in English - I can read French fairly well, but not write... perhaps an English reader here can translate?! hmm
Is this attribute for use in a transformer setting? If so you can publish the parameter and it will become available as a setting on the custom transformer back in the main canvas. In the custom transformer look in the navigation pane to find the transformer setting and right-click it. Choose Publish Parameter. Now back in the main canvas click on the transformer settings - it will now be available and you can use the attribute.
If this is not for a transformer, you can expose the attribute using the AttributeExposer transformer. Be careful that you always have that attribute available, wherever you use the transformer.
These links may help...
http://www.fmepedia.com/index.php/I_nee … t_can_I_do
http://www.fmepedia.com/index.php/Is_th … ransformer
http://www.fmepedia.com/index.php/Published_Parameters
I hope this helps. Bien a vous,
Mark
Mark Ireland, Product Support Engineer
Safe Software Inc. Surrey, BC, CANADA
support@texte-a-enlever.safe.com http://www.safe.com
Solutions for Spatial Data Translation, Distribution and Access
