#1 Thu 20 April 2006 12:08
V. Girault
Lieu: Clermont-Ferrand
Création d'une chaîne par concaténation de variables
Je suis en train d'essayer de créer une chaîne par concaténation de variables successives et après moultes essais, je n'y parvient pas trop.
Le but du jeu est d'obtenir au final dans une chaine COL1, COL2, COL3, COL4 et ainsi de suite.
Je lit d'abord le nombre de champs ou colonnes que possède d'une table
Au départ, j'était partie sur un algo de ce type :
For J = 1 to NbCT1        'ici, construction de chaine a revoir
      Note "J:"+J
      Ch1 = "COL"+J+","
      K=J+1
      If K< NbCT1
           Ch2 = Ch1 + "COL"+K+","
      End If
Next
ChaineFinale = Ch2+Ch1
Note ChaineFinale
NbCT1 récupère bien le nombre total de champ de la table.
Je ne récupère que COL2,COL3, COL4 dans ChaineFinale, il doit sûrement manquer un petit quelquechose....
Effectivement, l'idée de départ était bonne, mais comme le nombre de colonne de la table varie, je n'arrive pas à contourner ce problème. Je ne vois pas comment constituer la boucle, ou faire la bonne boucle, si une boucle suffit.
Ensuite, après avoir tortillé le code dans tous les sens sans parvenir à rien, je suis partie sur le fait de créer un fichier texte construit de cette façon pour en obtenir ensuite des variables en lecture ligne à ligne, sachant que le nombre de colonne varie d'une table à l'autre, puisque c'est de celà qu'il s'agit ici.
Voilà le fichier texte :
COL1
COL2
COL3
COL4
Ce cheminement pourrait-il fonctionner pour pouvoir construire au final une chaîne qui corresponde à ceci : (COL1, COL2, COL3, COL4), je vois bien pour la lecture du fichier texte mais pour la reconstitution de la chaîne, je ne voit pas trop comment faire.... Si vous avez quelques idées...
Cette chaîne sera ensuite à introduire dans une commande MB de ce type :
Insert into TABLE1 (COL1, COL2, COL3, COL4) Select COL1, COL2, COL3, COL4 from TABLE2
Pouvez-vous m'aider ?
Merci beaucoup
#2 Thu 20 April 2006 13:00
Maurice
Re: Création d'une chaîne par concaténation de variables
A priori ce premier code est presque bon sauf qu'il suffirrait de dire:
Ch1=""
For J = 1 to NbCT1
      If J< NbCT1
           Ch1 = Ch1 + "COL"+J+","
      Else
           Ch1 = Ch1 + "COL"+J
      End If
Next
Note Ch1
#3 Fri 21 April 2006 10:15
V. Girault
big_smile
Merci beaucoup à Maurice Nadal wink, effectivement, il ne manquait vraiment pas grand chose dans la boucle et comme d'habitude, en cherchant d'autres solutions, je me suis noyée dans des tests un peu plus compliqués....
Rien ne vaut le regard neuf d'un autre programmeur qui n'est pas dans le développement de l'outil convoité.
@ + tard...
