Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 24 April 2006 15:13
Alexandre Lesconnec
Lieu: Crouy sur Ourcq
Comment se procurer le logiciel Grass,
Cette question a peut être déjà été posée, mais je n'ai pas trouver de réponse claire.
Je voudrais juste savoir comment je pourrais me procurer le logiciel Grass pour une utilisation personnelle.
Je suis juste curieux de le comparer avec d'autres logiciels.
Peut être existe-t-il une version CD ou alors la possibilité de le télécharger?
Après avoir chercher rapidement sur Framasoft.net je me suis dis que je pourrais avoir plus de précisions en faisant la demande sur GeoRezo.
J'espère avoir choisi le bon forum pour poser cette question.
Alexandre Lesconnec
#2 Mon 24 April 2006 15:38
Robin
GeoRezo forever
Re: Comment se procurer le logiciel Grass,
Hello,
Un ptit coup sur Google, plutôt ? wink
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=grass&meta=
Robin.
#3 Mon 24 April 2006 16:23
Alexandre Lesconnec
Merci beaucoup mais j'avais quand même déjà essayé cette option!!!!!!
Alexandre Lesconnec
#4 Mon 24 April 2006 16:41
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Eh bien, je ne comprend pas où est le souci ? Le premier site est celui où l'on peut télécharger GRASS...
Sur la page descriptive de Framasoft vous avez aussi le lien en bas de page..
Ci dessous le lien : http://grass.itc.it/
Rubrique Download : http://grass.itc.it/download/index.php
Image ISO a graver (version windows) : https://www.geographie.uni-freiburg.de/ … gwinGRASS/
Package précompliés : http://geni.ath.cx/grass.html
En espérant que vous trouviez votre bonheur...
Robin.
#5 Mon 24 April 2006 16:45
Alexandre Lesconnec
Ok, au temps pour moi
Je pensais pouvoir trouver une solution plus simple, mais je va
#6 Mon 24 April 2006 16:50
Alexandre Lesconnec
Oups, désolé, j'ai fais une erreur de manip!!
Je disais donc que je pensais trouver une solution plus simple pour télécharger Grass, mais je vais suivre les indications du site en question.
Merci bien.
Alexandre Lesconnec
#7 Mon 24 April 2006 18:50
Jacolin Yves
Vous désirez l'installer sous linux ou windows ?
Dans le 2e cas, vous devrez installer cygwin, qui simule un système linux sous
windows. Les liens donnés par Robin PREST vous permette de télécharger le
fichier d'installation de cygwin avec la source pour installer Grass incluse
dans celui-ci.
Le meilleurs à faire est d'utiliser le fichier d'intall de cygwin avec cette
source et non l'image ISO (si mes souvenirs sont bon). Attention de ne pas
installer la version de grass6.0.2 et la version GrassCVS en même temps :
risque de plantage de grass au démarrage.
Enfin installez aussi unzip/zip lors de l'installation de cygwin.
Yves Jacolin
http://yjacolin.gloobe.org
Stagaire Conservatoire Régional des Espaces Naturels de la région Centre
http://cahiersnaturalistes.free.fr/cpnrc/
- Qu'est-ce que cela peut faire que je lutte pour la mauvaise cause
puisque je suis de bonne foi?
- Et qu'est-ce que ça peut faire que je sois de mauvaise foi
puisque c'est pour la bonne cause. (Jacques Prévert)
#8 Tue 25 April 2006 08:50
Loïc Tapon
Lieu: Haute-Savoie
Vous avez aussi pour faire un essai sur le live CD de GIS knoppix, dont vous pouvez télécharger l'ISO ici:
http://www.sourcepole.com/sources/softw … /index.xml
Comme cela, vous n'avez pas besoin de l'installer sur votre machine, il est deja tout préconfigurer.
Il suffit juste de graver l'ISO sur un CD puis de redémarrer votre PC avec le CD dedans.
Bonne journée
Loïc
#9 Tue 25 April 2006 10:59
Jacolin Yves
Vous avez également une version plus récente de grass sur :
http://wwwnew.mandriva.com/en/downloads/mirrors/2006iso
LiveCD comme la GIS knoppix ... mais beaucoup plus récent. La gis knoppix
librement téléchargeable date de 2003, et inclu grass 5, la version mandriva
date d'il y a quelques mois, est librement téléchargeable et contient :
The CD includes GRASS-GIS, MapServer, GDAL, OSSIM, QGIS,
PostGIS, Mapbuilder, Mapbender, Cartoweb, Appformap,
kaMap, Worldkit, Plone, PrimaGIS and also some GPS related
RRM packages. A simple (crude but it works) installer
that can be run to install all RPM packages and necessary
tools libraries for compiling packages like GRASS (5.0.3 and
6.0.2), Qgis (0.7.4), GDAL1.3.1, PostGIS etc.
Qui sont à première vue les dernières version stable.
#10 Fri 28 April 2006 15:24
Alexandre Lesconnec
Un grand merci pour toutes ces informations. Je vais essayer ces différentes possibilités le plus vite possible.
Merci à tous
Alexandre lesconnec
#11 Sat 12 April 2008 18:29
Arthy
Excusez moi de revenir un problème déjà résolu
Je ne me retrouve pas dans les mannip à effectuer.
Je souhaiterai installer GRASS sur un poste linux UBUNTU et je ne me retrouve pas dans l'ordre des mannip à effectuer qui sont sur le site
#12 Sun 13 April 2008 01:54
ThomasG
Lieu: Nantes
Sous Ubuntu, deux possibilités,
-Mode graphique
Va dans le menu Système puis Administration puis Gestionnaire de paquets Synaptic, entre ton mot de passe puis sélectionner "grass" dans la liste des paquets. Faites "Appliquer" (une coche verte)
-Mode "console"
Tape dans un terminal
sudo apt-get install grass
Dans les deux cas, Grass est installé (v 6.2.2 sous Ubuntu 7.10 dite "Gutsy Gibbon")
Pour lancer grass, tapez dans un terminal
grass
Ces solutions d'installation ne sont pas les seules existantes mais pour un premier contact, ça devrait suffire pour vos besoins.
Thomas G
#13 Sun 13 April 2008 15:31
mlennert
Pour Windows, il y a maintenant un installateur d'une version native (sans cygwin) [1]. Cette version est encore au stade pré-béta, mais déjà utilisable pour toute une série d'applications.
Moritz
[1] http://grass.osgeo.org/grass63/binary/mswindows/
