#1 Tue 25 April 2006 14:47
al100771
découpage d'un polygone dans un polygone existant en Arcview 3.x
Bonjour, je souhaite decouper un polygone dans un polygone existant dans AV et souhaite aussi que les deux entités soient reconnues individuellement. Pour le moment, je bidouille et cela devient assez difficile à gérer.
merci de votre aide
#2 Wed 26 April 2006 10:13
Maurice
Re: découpage d'un polygone dans un polygone existant en Arcview 3.x
Pour UN polygone, il y a tout ce qu'il faut dans les outils d'édition: une fois le thème du polygone mis en édition il faut choisit l'outil ad-hoc (l'avant dernier sous le rectangle) qui crée une ligne pour couper en 2 le poly.
Bien sur les 2 bouts portent les mêmes attributs et tu dois les modifier 'à la main' pour distinguer ces 2 bouts
Pour plusieurs polys ou un job plus 'industriel' il y a des cripts complémentaires ou d'autres 'astuces'
#3 Wed 26 April 2006 22:35
al100771
Ok Maurice, mais mon soucis (et je n'ai pas été clair ... sorry) est de découper une entité (par exemple ronde) à l'intérieur d'un polygone. Autrement dit si j'ai une trouée dans un peuplement foretier, comment puis-je faire un trou à "l'emporte pièce" dans mon polygone existant ?
#4 Thu 27 April 2006 08:38
nono05
tu cree ton polygone à l'interieur du polygone créé précedement puis tu le selectionne tu va dans edition dans la barre d'outils editeur et tu selectionne decouper, les deux entités seront alors reconnus individuellement.
#5 Thu 27 April 2006 12:16
berthomejf
Lieu: Châtillon-sur-Thouet
salut,
c'est assez simple
prenons l'exemple ci-dessous : un polygone et un cercle (futur trou)
déjà créés
en mode mise à jour, tu sélectionnes le cercle à l'intérieur du polygone
ensuite dans la barre outil sélectionner 'DECOUPER'
dans le menu contextuel sélectionner 'EFFACER LA ZONE D'INTERSECTION'
puis supprimer (si nécessaire) le cercle
miracle le polygone a un trou.
jf
#6 Thu 27 April 2006 22:09
al100771
Merci à tous........ des heures de bidouille en moins !!!
#7 Thu 27 April 2006 22:25
al100771
je me suis un peu amballé les amis ... je suis en arcview 3.x ! il n'y pas l'option découper dans AV 3.x ?
