#1 Fri 28 April 2006 11:22
Decoupage MNT MapInfo 7.5
Message transféré sur le forum MapINFO:
je suis nouveau sur ce site, donc pardonner moi si cette question a déjà été posée.
Mon problème :
j'ai un mnt XYZ qui s'arrete à la frontiere (il ya donc un blanc dans les données), ce qui fait que l'extropolation des points lors de la création du mnt avec vertical mapper au niveau de cette frontière me crée des erreurs.
Comment puis-je faire pour découper mon mnt à partir d'un polygone (si bien sur c'est la solution).
Je vous remercie par avance de vos reponses.
#2 Fri 28 April 2006 13:48
- diophamidou
Re: Decoupage MNT MapInfo 7.5
La fonction Trimmer dans vertical mapper te permet de découper ton grid aux frontieres du polygone que tu auras choisi.
Dernière modification par diophamidou (Fri 28 April 2006 13:49)
#3 Fri 28 April 2006 15:59
- mickael
Bonjour, merci pour votre réponse
effectiviment Trimmer peut m'aider à découper le grid, mais après l'extrapolation. Le rendu graphique est bon mais...
Je vous pose une autre question, est-ce que la lacune dans mes valeurs ne créer pas des erreurs dans l'extrapolation?
N'est-il pas possible de découper mon fichier avant?
Merci.
Mickael.
